Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: ПЛК 154 + ModBus проблема
  1. #61
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Это всё хорошо, а где проверка в программе через конфигурацию, со всеми полученными данными?
    Забыл выложить скрины (уже вечером). Пробовал в кофигурации 8 бит инпут с 24 адреса 02 функция - не считывает. Ошибка таймаута 81. При стоп битах 1, 2 и 1.5.
    Регистры ф06 отправляет в 0й регистр. А ф03 этот же ренистр не считывает в разных umd и в одном umd.
    Последний раз редактировалось Пьер; 10.10.2022 в 08:35.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  2. #62
    Опять лишние телодвижения, стоп бит у вас 2, не надо их менять.
    А вот в сервере, есть возможность читать биты и регистры по одному или группой.
    Вот это вы и не проверили.
    Не надо выкладывать не работающие скрины, только где Good.
    Не надо добавлять много бит, проверяйте нужные 0,1,9 ....29,30,31
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2022 в 08:57.
  3. #63
    26.01.2011
    Земля
    519
    А где эта настройка?
  4. #64
    26.01.2011
    Земля
    519
    Запись регистра с адресом 03 происходит, а считывание не происходит. Ошибка таймаута. что это значит?
  5. #65
    13,630
    Сколько раз еще надо повторить, чтобы вы проверили ДРУГИМИ средствами чтение ?
    запись происходит единичного бита, чтение у вас всегда группы битов. Сделайте выводы...
  6. #66
    Где проект? Где исследования по серверу? вы по 5 кругу уже пошли.
    Настройки группового опроса, читать каждый тег отдельно и использовать команду запись единичного регистра, ставите Да.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2022 в 18:40.
  7. #67
    13,630
    Тоже удивляет такое упрямство, продолжать долбить ПЛК в попытках достучаться до устройства, которое возможно на данную команду никогда не ответит группой.
  8. #68
    26.01.2011
    Земля
    519
    Спасибо за помощь. Поставил в настройках ДА ДА. Все отлично считывает и записывает при групповом обращении.
    С 0х10 по 0х20 hex считывает, как понимаю это регистр с функцией 02 в codsys, но я так пробовал считывать и нечего не получилось.
  9. #69
    А теперь поставьте Нет, Нет, и проверьте ещё раз. Это и будет групповой опрос.
    Вам же все написали, только без подсказки вы сами думать не хотите. Функцию записи попробуйте 0х0f, это запись битов группой.
    Когда все проверите, составьте таблицу, какой бит читаете, пишете и какой с функцией работает, опрос единичный или групповой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2022 в 08:34.
  10. #70
    26.01.2011
    Земля
    519
    По Owen OPC
    Биты с 0 по 15 coil 01\05 да да и нет нет все работает
    Биты с 16 по 31 ф-я 02 да да и нет нет все работает
    Биты с 0 по 15 coil 01\0F да да и нет нет (Не работает 0F)
    Holding Registr (с 00 по 03) 03\06 да да нет нет (работает)
    Holding Registr (с 00 по 03) 03\0F да да нет нет (НЕ работает)
    Holding Registr (с 00 по 03) 03\10 да да нет нет (НЕ работает)
    Короче, вот так.
    В cds все перепробовал, все функции. Биты и регистры. Всегда ошибка 81 , ничего не считывает. Спасибо.
