Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 133
Тема: пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
  1. #61
    12,151
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    а сами между собой разве по этому каналу они обмениваться не смогут?
    если Slave оба ,то нет ,нужен один Мастер)
  2. #62
    планируется ли повесить на ПР110 модбас и 485й взамен тому что там уже есть?
  3. #63
    а, только счас заметил сообщение про "ПР-МИ10" - модуль интерфейсный.
    интересно хотяп предположительно - цена прибора?
  4. #64
    9,896
    Практически в каждом проекте использую ПР110! На мой взгляд - очень удобная вещь, да и претензий к её функционированию пока не имею, в отличии практически от всех других приборов компании "Owen" с какими приходилось сталкиваться(много недостатков, не понятных разумным существам например в СИ8, УТ24)! Чтобы не показаться голословным хамом приведу несколько - конструктор(разработчик) СИ8 мало представляет себе как правильно осуществить реверсивный счёт, то есть существует вероятность погрешности при реверсивном счете! Что бы избежать погрешности, если счёт на увеличение происходит по фронту импульса, то счёт на уменьшение должен происходить по спаду импульса! Создавать счётчики, не понимая этого(самого элементарного) все равно что пытаться написать книгу не зная букв, если мягко выражаясь!!! Не верно выполнена команда "блокировка"! По УТ24 после снятия команды "сброс" зачем то, кому это надо непонятно - нужно ждать 100 мс чтобы подать команду "пуск", ранее чем через 100 мс команда не проходит! Входы не срабатывают от большинства датчиков(выходного транзистора структуры n-p-n с открытым коллектором - неужели нельзя сделать аналогично СИ8 - там с этим всё в порядке!!!
    Теперь о том чего мне больше всего не хватает в ПР110 - это хотя бы 10 байт энергонезависимой памяти, что бы запомнить хотя бы четыре пяти разрядных внутренних переменных, а в программе устанавливать в какой памяти должна храниться та или иная переменная, при снятии питающего напряжения! И чтобы цикл работы программы при любой её сложности был меньше 20 мс, то есть что бы реле могло считать 50 импульсов в секунду! И один - два входа сделать с минимальной длительностью сигнала 100 мкс, наподобие как в счетчиках!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2011 в 22:04.
  5. #65
    9,896
    То же очень этого хотелось увидеть в ПР110!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2011 в 22:06.
  6. #66
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У ПР своя ниша и воткнуть в него все, что хочется не возможно, оставаясь в той же нише.
    С большими функциями есть другие приборы, к примеру ПЛК100.
  7. #67
    12,151
    Я думаю ниша не обидеться если появится еще аналоговый вход .
  8. #68
    9,896
    Согласен с "rovki" - не помешала бы модификация с одним - двумя аналоговыми входами! Пусть была бы немного дороже, но кому надо, оценили бы, так как расширится сфера применения!!!
  9. #69
    12,151
    Почему дороже ? Пусть за те же деньги .АЦП ведь есть уже в PIC
  10. #70
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А вот аналоговый вход в нишу как раз вписывается.
    Наличие аналогового входа даст возможность значительно расширить возможности применения реле.
    Сименс еще на моделе LOGO!02(примерно в 2000г) дал пользователям возможность самостоятельно назначать входы аналоговыми или дискретными.
    Кстати эти реле сейчас стоят около 800р.
