Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #61
    Всё равно, там 7 счётных разрядов, ну ясно же написано, а не 8!
    Вложение 26463
    Вложение 26464
    Знак минус плюс я не учитывал, действительно 7
  2. #62
    9,745
    Цитата Сообщение от WinSer68 Посмотреть сообщение
    Спасибо, все получилось.
    Возникла другая проблемка.
    Метка для снятия импульсов стоит на валу.
    При вращении вала импульсы с датчика NPN передаются на СИ8, световой индикатор на датчике мигает с каждым оборотом вала.
    На малых скоростях счетчик успевает обработать каждый импульс, но стоит прибавить обороты, датчик мигает, а цифры на счетчике не меняются.
    Какой параметр поменять в СИ8?
    Постоянную времени входного фильтра:
    При значении 0,1 - 5 кГц, при 0 - 8 кГц, максимальное значение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2016 в 11:47.
  3. #63
    Пробовал 0,0 - очень чуствительно получилось
    Остановился на 0,5
    Спасибо огромное за помощь
    Все три счетчика на разных станках работают отлично
  4. #64
    Подскажите пож-та - какие параметры необходимо настроить.Счетчик СИ8.Считать будет метр-погонный.26 оборотов ролика-1 импульс.Длинна окружности ролика 0.26м.После запятой - 1 знак
  5. #65
    9,745
    И как же Вы придумали, чтобы за 26 оборотов ролика один импульс подавался??? Если импульс каждый оборот ролика: P=10, F=2,6. Если действительно за 26 оборотов ролика на счётчик 1 импульс подаётся, то P=10, F=67,6!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2016 в 17:37.
  6. #66
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по настройке СИ8 .Нужно настроить для измерения объёма ( дозировка по 3 литра) . Бьюсь и не как не могу его заставить считать... ранее стоял такой же прибор но сгорел и восстановить параметры нет возможности.
    При прохождении воды счётчик молчит , как только закрываю клапан подачи на табло появляются 3-5 единиц.. и так каждый раз.
  7. #67
    Я понял в чем было дело)
  8. #68
    По умолчанию СИ8-Н-Р
    кто поможет в работе датчиков и программирования?можно ли использовать на входах разные датчики?не нашел в инструкции об этом НИЧЕГО!
  9. #69
    Можно ли настроить СИ-8 для вычисления разницы частот?
    С первого датчика (вход) идет сигнал - 1000 гц.
    Со второго (выход) от 1000 до 1010 гц в зависимости от режима обработки. Оператор должен видеть разницу сигналов и поддерживать необходимый режим. Например 1007 гц.
    Благодарю за содержательные ответы.
  10. #70
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. В принципе такого не делал. Но на мой взгляд, если "назначение входов"=3 реверсивный счёт. "выводимый на индикатор параметр"=2 расходомер. Может и получится.
    То есть на входе умножителя получится разность импульсов. Она же вычисленная в блоке измерителя расхода за 1сек и покажет разницу частоты на входах.
    Пробовать надо однако.
    Если не секрет - зачем это. Что типа регулировки натяжения?
    С уважением.
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
