Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 243
Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    что является нагрузкой? пришлите схему подключения симисторов и нагрузки (как есть). можно в личку, можно на форум
    Exclamation
    схема соответствует б.8 описания, только вместо тиристоров симисторы, и управление подано с +ig.
    почему-то я не могу прикреплять файлы:
    Ваши права в разделе
    Вы не можете создавать темы
    Вы можете отвечать на сообщения
    Вы не можете прикреплять файлы
    Вы можете редактировать сообщения
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 22.09.2010 в 11:41.
    здравствуйте! собрал схему б2 звезда с нейтралью.
    симисторы тс-160 -160а, нагрузка-кварцевые лампы кгт-2200.
    и ничего!по светодиодам- все регулируется. выход "0"
    Спасибо! Все заработало отлично.
    остался один вопрос по перекосу фаз.
    На 60% токи по двум фазам равны с точностью до 1а (63-64А),а одна фаза 43-44А. нагрузка распределена равномерно.Даже если учитывать разброс параметров ламп кгт2200, 20А разница многовато.Будут ли влиять на эту ситуацию токовые датчики.(а то в украине с ними проблемы -долго ждать). Или они только аварийка.
    С Ув. dimitry.
    С Ув. dimitry.
    Возможно, дело в тиристорах. Можно попытаться поменять местами каналы на БУСТ2 (подключить управление по этой фазе на другой канал БУСТ2). Если дело в БУСТ2, картина изменится, т.е. БУСТ2 будет управлять уже другим ключом точно также. Если дело в тиристоре или ещё чём-то, перекос будет по-прежнему на этой фазе.
    Токовые датчики служат только для защиты от перегрузки по току.
    для управления симистором задействуйте сигнал с клеммы +ig1
    подскажите, пожалуйста, получится ли с помощью буст2(или других буст) управлять 3х фазным тиристорным выпрямителем? если возможно, то подскажите схемы подключения. за ранее благодарен!
    К сожалению, не получится
    спасибо! понял.
    Подскажите возможен ли выход из строя тиристров и буст2, при условии: нагрузка "Звезда без нейтрали" (нагревательные элементы) 170А, тиристоры 143-500-10. DIP переключатели: управление по числу полупериодов, скорость 1000-1200%, звезда с нейтралью , амплитуда 0,5А. DIP1 -ON это местное или удаленное, в инструкции не совсем понятно.
