В событии либо сравниваете значение с уставкой, либо, если на уровне шкалы у вас прописаны границы, то можно использовать функцию расчета OPCBounds( ). Описание ее синтаксиса есть в справке
Если гарантия кончилась, то да - продление техподдержки платное.
Так должно это выглядит?
Моргание получилось сделать, а как теперь сброс моргания сделать?
Как нибудь сбросить переменную которая у вас включает мигание. Можно кнопку сделать.
Если у вас одна такая переменная с нарушением границы в объекте, то можно туда положить ФБ "Счетчик событий" (раздел служебные). Возникает сообщение - счетчик срабатывает, от него мигаете контролом. Квитировали событие - мигание остановится.
40 переменных будет. Так замудрено все
Последний раз редактировалось black-hol; 05.09.2019 в 11:00.
Либо кнопкой, либо раскидать по отдельным объектом, либо скриптом анализировать статус квитирования каждой переменной.
Интересует такой вопрос как сделать отчет за определенный период времени, допустим за сутки. Показывает весь архив который есть в базе?
И второй вопрос, скада версии 3.7 MSRT1K-NET, в описании есть что можно добавлять другие компьютеры по сети, работает это в этой версии. Я так понимаю что ключ получается уже по сети?
Пробывал сделать второй компьютер, выдает ошибку, ip адреса прописаны и в программе и в сетевых картах
Задать начало и конец.
Посмотрите видеопримеры по отчетам - все станет ясно.
https://insat.ru/products/?category=1524
Нужно чтобы на обоих компьютерах была установлена NET версия, то есть нужно приобрести две лицензии.
Как настраивать сетевой проект описано тут:
https://insat.ru/blog/?category=16
и тут:
https://insat.ru/products/?category=1525
