Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 86
Тема: PLC63 запись/чтение конфиг переменной
  1. #61
    13,382
    А своими силами можно залить в ТРМ132 прошивку ПЛК ? что на счет лицензий CodeSys в данном случае?
    что-то не уверен я, что можно просто так накатить прошивку с CodeSys на ТРМ-ку
  2. #62
    Не можно, а нужно ! Я придумал способ, совсем не сложный, без паяльника можно обойтись и без программатора, средствами овен программ и некоторых других.
    ТРМ132 это по железу тоже самое что и ПЛК63, там в нижней части прибора есть контроллер в котором зашит
    (вернее в нижней части идентификатор прошивки, а в верхней идентификатор прибора, но не суть), который смотрит программа при прошивке.
    Вот можно эту овен программу наипать ... чтобы прошить программу от ПЛК63.
    Кодесис конечно нельзя, другая овен программа для этого - программа тиражирования.
    1) Нужно слить прошитую в ПЛК63 программу, программой тиражирования.
    2) Нужно слить программу ТРМ132, программой тиражирования.
    3) Полученные бинарные файлы открыть в любом хекс редакторе и переписать 4 строки из файла трм132 в файл плк63.
    (необходимые строки содержат информацию о приборе, которую смотрит программа тиражирования и сопоставляет с подключенным прибором)
    4) Прошить программой тиражирования модифицированный файл плк63 в ТРМ132.
    5) Кайфовать от превращения ненужных контроллеров в нужные.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 17.08.2023 в 19:11.
  3. #63
    Это всё хорошо, только это у вас их полно, а если их нет то и толку от этой инфы никакого. Хорошо хоть с проектом разобрались)
  4. #64
    Есть еще фокусы, для более современных железяк ...
    Тут не буду писать, тему закроют ...
    Вообще, таким способом можно любую железяку переделать.
    Хорошо, наверное это был намек ?
    Предлагаю железяки на выбор, каждому - кто дал дельную подсказку, отправлю, БЕСПЛАТНО одну железяку на выбор, есть лишних немного:
    1) модули расширения -ПРМ220.1(в упаковке, 1шт), ПРМ24.1(в упаковке, 1шт), ПРМ24.3, ПРМ220.2(в упаковке, 1шт) = ПРМ24.3 - ПОЛУЧЕНО - melky
    2) панель оператора - ИПП120 (Б/У не долго, 2шт)
    3) блоки питания какие то не помню
    4) панель оператора - ИП320 (Б/У, но не работали, просто включенные были не долго, 2 шт) = 1шт ПОЛУЧЕНО - kondor, 1 шт ПОЛУЧЕНО -west
    5) ПЛК110-60 (Б/У не долго в включенном состоянии, 1 шт.) = ПОЛУЧЕНО - kondor
    6) ТРМ1 (Б/У, 3 шт)
    7) 2ТРМ1 (Б/У, 1 шт.)
    8) модем - ПМ01-220 (Б/У в пассивном состоянии, 2шт.) = 1шт. ПОЛУЧЕНО - kondor, 1 шт. ПОЛУЧЕНО - melky
    9) ТРМ32-Щ4.01.00 ( Б/У, 2 шт.)
    10) НПТ-1 (Б/У, 3шт.) = 2шт ПОЛУЧЕНО, 1шт ПОЛУЧЕНО - kondor
    завтра еще дополню список железяк, все рабочее,
    только ОТПРАВКА ЗА ВАШ СЧЕТ. Кому что нужно пишите в личку:
    приоритет циферами обозначен, но постараюсь никого не обидеть.
    1) kondor3000
    2) petera
    3) valenok
    4) melky
    5) west
    Последний раз редактировалось evgenykip; 07.08.2023 в 11:00.
  5. #65
    Предлагаю железяки на выбор, каждому - кто дал дельную подсказку, отправлю одну железяку на выбор ( есть лишних немного, модули расширения -ПРМ220.1(в упаковке, 1шт), ПРМ24.1(в упаковке, 1шт), ПРМ220.2(в упаковке, 1шт), панель оператора - ИПП120 (Б/У не долго, 2шт), блоки питания какие то не помню, панель оператора - ИП320(Б/У, но не работали, просто включенные были не долго, 2 шт), все рабочее,
    Спасибо конечно, мне ничего из этого не надо. Помогаю из интереса, а не для выгоды.
  6. #66
    А я от чистого сердца, чтобы помогавшим стало немного веселее !
  7. #67
    Вообще на этом можно денег сделать, объявление у себя в городе на авито или еще где даете и вперед.
    По всяким конторам их пруд пруди, просто они на столько кривые в работе, но народ их накупил и не знает до сих пор что с ними делать.
    А теперь, с учетом овенклауд, вторую жизнь дать железякам сам бог велел.
    Например, я, собираю небольшие пультики, в пластиковых боксах с прозрачными крышками,
    юр лицам для встроенных котельных, погодозависимая автоматика с удаленным управлением и диспетчерезацией.
    Позже дособеру этот и сфоткаю.
    С ПР200 себестоимость выходит в примерно 50000р (включая ПМ210, два датчика температуры, датчик давления, два датчика пожарки, два датчика -СО и СН4, реле давления газа, кабели, кнопки, и подобное, ну и пластиковый бокс на 24 модуля двух рядный), на данный момент ПР200 стоит около 20000, если ПР заменить ТРМ132 то очень весело получается.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 18:05.
  8. #68
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Жарко, может светлым нефильтрованным?
  9. #69
    А такое бывает разве ?
    НЕТ, я серьезно, парни, железяки без дела лежат у меня и вряд ли я их буду использовать в ближайшем будущем.
    Завтра еще список дополню.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 20:26.
  10. #70
    Парни, приветствую.
    Правильно я сделал, нет, посмотрите, пожалуйста ?
    • Тип файла: jpg retain.jpg (37.7 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: pro 1.pro (145.8 Кб, Просмотров: 6)
  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
