Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 120
Тема: ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
  1. #61
    тоже недавно словил похожий глюк - ПР102 стала уходить в аварию после часа работы со всеми включенными выходами. никаких помех и импульсных нагрузок нет, реле висит на стене в квартире и к ней подключено только питание, все входы и выходы отключены. прошивка - тестовая, которая тупо подает 1 на выходы, других функций нет.
    отправил программу и в реле в сервисный центр овен, ждем...
  2. #62
    и еще в процессе тестов выяснилось что реле запоминает значения сетевых переменных после сброса питания! неужели они retain? просьба пояснить инженеров овена
  3. #63
    Это есть в руководстве на ПР200, вот -
    "Сетевые переменные – это специальный тип переменных в приборе распложенных в
    отдельной области и доступны как для чтения, так и для записи.
    Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию являются
    Retain переменными."
  4. #64
    спасибо, полезно
    но у меня-то ПР102 и в руководстве к нему об этом ни слова!!!
    кстати, отсюда следует вероятный вывод - т.к. ресурс энергонезависимой памяти ограничен, то получается что периодически писать в эти переменные нельзя, можно только по триггеру. а она у меня работала месяц в режиме когда я раз в секунду эти переменные записывал! может она поэтому вышла из строя?
  5. #65
    13,239
    haykin хватит уже делать себе мозг, все ретейн переменные сохраняются при отключении питания, можете хоть каждый цикл туда писать, при работе они пишутся в оперативную память.
  6. #66
    знаю что так делается в ПЛК. но почему вы считаете что в реле также? есть пруфы?
  7. #67
    В ПР так же, это постоянный вопрос, тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?list=PL...B-CXsKH-&t=262 есть некоторые пояснения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #68
    Посмотрел линейку ПР.
    В ПР100 - гальваническая развязка входов есть, в модулях расширения входов тоже есть, и в ПР200 развязка есть.
    Странное решение исключить гальваническую развязку из ПР102 (24В версия), в версии 220В развязка присутствует, место явно хватало.
    Называть это ляпом разработчиков наверно не стоит, видимо было Т.З. у них такое. Хотя, реализовать входы без гальванической развязки можно по разному...
    Напомню, что 8 каналов из 16 являются универсальными, и позволяют работать с большим перечнем аналоговых сигналов, что позволяет неплохо сэкономить в некоторых случаях. Плата за универсальность, возможно чуть более жесткие требования которые и прописаны в РЭ.
  9. #69
    спасибо, но просьба все-таки подтвердить явно что в ПР102 сетевые переменные энергонезависсимые (если так, поправьте мануал!)
    также просьба подтвердить что в сетевые (именно в сетевые!) переменные можно писать без ограничений, сколь угодно часто
    а также, если не секрет, сообщите где располагается память энергонезависимых переменных. на процессорной плате?
    я не просто так спрашиваю, в моем случае вы прислали новую процессорную плату, но ее замена не помогла, прибор все также уходит в аварию после часа работы со всеми включенными выходами
    Последний раз редактировалось haykin; 09.09.2021 в 09:05.
  10. #70
    По мануалу, если не ошибаюсь правки должны быть, изначально информация была, потом то ли затерялась в ревизиях, то ли решили убрать.
    С записью в сетевые ситуация аналогична, а как иначе, за секунду может быть до 50 обращений к регистрам.
    Все "мозги" на процессорной плате.
    А если выходы включать не все, а половину или треть? Может дело не в процессорной плате, а источнике питания, это повторение через час "железобетонное" или как повезет?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
