Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
  1. #61
    Снова напишу в этой теме: вопрос по журналу... С упаковкой в целочисленную переменную нескольких значений я разобрался, но как записывать эти самые значения? Я записываю их в энергонезависимые переменные, но чтобы сделать журнал на 100 записей нужно создать 100 переменных, сделать 100 блоков для их записи и 100 блоков для обработки этих записей (для вывода на экран).
    Я на правильном пути или что-то пропустил и формировать журнал можно как-то иначе, элегантнее?
  2. #62
    9,438
    Странно, а чем Вас стек не устроил, что я в 55 посте предложил, кстати, он может работать и как матрица памяти(если сдвиг не использовать, просто писать в выбранные ячейки), или Вы проект не смотрели?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.07.2021 в 10:41.
  3. #63
    Там речь шла об определении роста/падения величины; здесь - о сохранении результатов работы.
    Для прошлой задачи Ваш проект слишком "прожорливый", мне такая частота сравнений не нужна, сделал всё проще.
    Для текущей задачи... Я правильно понимаю, то стек хранит одну сохраняемую переменную в одном и том же бите 32 запомненных переменных? А если нужно больше 32 значений, передавать переменную из 31х битов во второй такой же стек?
  4. #64
    9,438
    Я вроде уже писал и в этой теме, что стек имеет 32 разряда(ячейки), со входа данных значение сразу пишется в выбранную ячейку, при использовании макроса в качестве матрицы памяти!
    Ранее в других темах описывал работу этого макроса, если что непонятно могу ответить! Вроде уже должно быть ясно, как белый день и проект есть, где можно посмотреть и проверить, если что непонятно!
    И большой разницы не вижу, там сохранение со сдвигом, Вы наверно хотите без сдвига, я уже написал, что макрос и так может работать, что здесь может быть непонятным?
    Например со входа данных значение сразу пишется допустим в "0" ячейку(диапазон ячеек: 0-31), теперь меняем ячейку для записи на любую другую, при этом в "0" ячейке запоминается значение на входе данных на момент смены ячейки для записи и т. д., всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.07.2021 в 18:24.
  5. #65
    Спасибо, буду пробовать.
    Извините за глупые вопросы...
  6. #66
    Методический вопрос по блоку BLINK:
    если поставить T_low= 0,25c, а T_high=0, то можно ли считать эту конструкцию как генератор одиночных импульсов с частотой 0,25с?
    или же нужно делать 0,125/0,125 (не важно, суть чтобы было длиннее цикла программы), а потом ставить блок TP?
  7. #67
    31.07.2013
    Аркаим
    1,288
    Можно после блинка с равными временами поставить R-TRIG, и на его выходе будет импульс на один цикл.
  8. #68
    Спасибо что не прошли мимо, но Вы совершенно не ответили по существу моего вопроса.
  9. #69
    9,438
    И что Вам непонятно, что уставка таймера не может быть менее времени цикла программы?
    Теперь, надеюсь, понятно?
  10. #70
    31.07.2013
    Аркаим
    1,288
    Блинк с параметрами 0,125/0,125 + R-TRIG и есть генератор одиночных импульсов с частотой 0,25с. Время жизни импульса один цикл ПР.
    Нулевое время в блинке - в симуляторе работает. Как будет в железе - вопрос.
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Вопрос чайника.
    от Мордорец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 08:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
