Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 107
Тема: Как управлять на СПК110, когда запущено загрузочное приложение
  1. #61
    Если я все правильно прописал, тогда все равно ничего не выходит
  2. #62
    27.01.2015
    13,713
    Ошибок компиляции теперь нет.
    А то, что это не решит проблему отсутствия обмена - я вам уже выше писал.
  3. #63
    Ладно, тогда в понедельник напишу Вам по этому поводу.
  4. #64
    27.01.2015
    13,713
    Цитата Сообщение от Artem S Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь
    У меня сразу получилось обновить проект с USB-накопителя (переименовал папку из архива в app).
    Прошивка моего контроллера - 5.472.
    Если у вас при таких же манипуляциях проект не обновляется - то, вероятно, проблема в конкретном накопителе.
  5. #65
    Не знаю в чем была проблема в прошлый раз, но сейчас все прекрасно загружает с СД карты и ЮСБ-накопителя. Спасибо за помощь
  6. #66
    А можно ли как-то перемещаться между вкладками визуализации на СПК при запущенном проекте с накопителя?
  7. #67
    27.01.2015
    13,713
    Да, и откуда загружен проект (из CODESYS или с накопителя) - на это не влияет.
  8. #68
    А как добавить часы реального времени в проект?
  9. #69
  10. #70
    Почему-то возникает такие 2-е ошибки ( скриншот прилагается ), я пытался переустановить библиотеки, переустанавливал codesys, но ничего не помогает. Все началось после того, как я установил более старую версию драйверов М 110 ( с диска ) на более новую. Не понимаю почему ПК запоминает новую версию, хотя я её не устанавливал после переустановки Codesys
  1. Приложение OwenCloud для iOS
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 11:58
  2. спк105 и загрузочное приложение (вопросы новичка)
    от stk463 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.03.2020, 06:32
  3. Загрузочное изображение СПК207
    от analogueBubblebath в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:47
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 23:18
