Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 99
Тема: Помогите !!! Нет связи с контроллером !!!
    Здравствуйте !!!
    Спешу сообщить вам, что мы не можем подключиться к ОВЕН ПЛК110. Он был подключен только по LAN и синхронизировался по времени.
    Несколько дней назад мы поменяли шлюз на другой, чтобы увидеть отсутствие перезагрузок. Подключались нормально.
    Но сегодня по LAN не смогли подключиться вообще. Пинг не проходит, светодиоды на разьеме (желтый и оранжевый) горят, но не мигают как должны при коннекте. Через Putty по COM1 тоже не откликается. Но сама программа в контроллере работает, по modbus экранчик СП310 правильно отображает информацию.
    Что сейчас делать ?
    Ряд уточняющих вопросов:
    1. Чем вы пытаетесь подключиться? Опрос из модуля контроллеры или каким либо сторонним ПО?
    2. Какая у вас версия ИС в ПЛК ? ( если не можете подключиться, вдруг помните что обновляли самостоятельно какой либо из прошивок)
    3. СП310 по com-порту или по TCP подключена?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    1. Опрос из модуля контроллеры по TCP. Повторюсь ping 192.168.0.77 не проходит. И не мигает светодиод активности на порту LAN. Просто горит.
    2. Заливали контроллер ntp_off затем enlogic-O110-190125 согласно инструкций в теме, всё стояло и работало, никаких изменений не было, просто через пару дней - коннекта не стало.
    3. СП310 по com-порту.
    Последний раз редактировалось rafikoff; 19.03.2019 в 21:20.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Подключитесь к ПЛК по LAN напрямую с ПК, запустите CMD и дайте команду ping 192.168.0.77 -t
    Отключите питание ПЛК. после того как погаснут все светодиоды на корпусе ПЛК подайте питание.
    Ждите минуту, скриншот окна CMD сюда скидывайте (постарайтесь развернуть окно на весь экран, чтобы были все "запросы/ответы".)
    Нет ответа вообще ((( молчит
    Кстати это ПЛК к которому вы дистанционно подключались , тк там ntp не работал, тоже тогда загнали в какой то режим, что он не коннектился. Вы всё сделали. Но с ntp остались проблемы, после этого залил ntp_off затем enlogic-O110-190125, вроде работало , но потом всё , однажды утром пришел ...
    Последний раз редактировалось rafikoff; 21.03.2019 в 08:11.
    10,649
    по первому скрину, я бы вместо пинга использовал nmap, по второму скрину неплохо бы увидеть что "скрывается" под кнопкой сведения
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-03-21 10:33 RTZ 3 (ceia)
    Nmap scan report for 192.168.0.3
    Host is up (0.075s latency).
    MAC Address: F4:F5B:C3:BA:1F (Xiaomi Communications)
    Nmap scan report for 192.168.0.5
    Host is up (0.088s latency).
    MAC Address: EC0:9F:22:72:AE (Xiaomi Communications)
    Nmap scan report for 192.168.0.7
    Host is up (0.066s latency).
    MAC Address: 00:23:15:12:2D:90 (Intel Corporate)
    Nmap scan report for 192.168.0.10
    Host is up (0.068s latency).
    MAC Address: 4C:0F:6E:E7:B0:1C (Hon Hai Precision Ind.)
    Nmap scan report for 192.168.0.100
    Host is up (0.0025s latency).
    MAC Address: 00:16:01:11:2A:64 (Buffalo.inc)
    Nmap scan report for 192.168.0.4
    Host is up.
    Nmap done: 256 IP addresses (6 hosts up) scanned in 18.83 seconds
    192.168.0.77 адреса совсем нет
    Этот через модем . Сейчас прямое соединение сделаю - под кнопкой сведения покажу.
    Т.е. вы хотите сказать , если другой контроллер коннектиться, а этот нет, то проблема в сети и кривых руках ?
    Через прямое соединение, к прошлому скрину
    Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-03-21 10:47 RTZ 3 (ceia)
    Nmap scan report for 192.168.0.2
    Host is up.
    Мне кажется при любых настройках, даже неправильных - оранжевый светодиод LAN все такие должен моргать, а не просто гореть
    Последний раз редактировалось rafikoff; 21.03.2019 в 09:53.
    10,649
    а где команда которую Вы запускали, если Вы не нашли обычным пингом адрес, значит и смысла нет искать в этой подсети, надо включить поиск во всем диапазоне адресов
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Тогда предлагаю подключиться по RS-232 DEBUG кабелем из комплекта ПЛК. потребуется наличие установленной утилиты putty. запустить программу, выбрать подключение Serial, изменить скорость на 115200, указать СОМ порт. Открыть соединение, рестартнуть ПЛК -ЛОГ сюда. Дальше нужно войти в линукс. Если не знаете логин и пароль для входа, напишите на tml@owen.ru. введите команду ifconfg посмотрите сетевые настройки eth0
    кажется с сетевой контроллера что то (((
    не на основе команды, а на основании инициализации устройств
    Последний раз редактировалось rafikoff; 21.03.2019 в 10:20.
  1. Помогите разобраться с контроллером 323
    от Гуинплен в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 11:20
  2. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 15:18
  3. проблеммы с контроллером Owen110
    от SvAlex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 17:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:04
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 08:27
