Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Паразитный выходной импульс - как устранить?
  1. #61
    Цитата Сообщение от Karkade Посмотреть сообщение
    исправить ошибку можно созданием макроса TP_NEW
    Сразу уж TP_20180219, через какое-то время TP_20180923 и так далее.
    Представляете как будет выглядеть перечень ФБ? Вообще ни одну схему составить не получится, только и будешь, что список ФБ прокручивать.
    Вывод -- не нужно никаких TP_NEW.
  2. #62
    13,611
    Если ТР будет использоваться внутри схемы с неизменным выставленным временем никаких ошибок от нового ТР и не будет. Их и сейчас нет, если ТР используется с указанным временем больше нуля.
    Вся загвоздка вызвана только тем, что кто-то хочет реализовать ТР со сбросом путем записи PT=0, которого в ОЛ просто нет.
  3. #63
    Вы не учитываете, что у кого-то может использоваться TP с нулевой уставкой времени.
    И у этого кого-то, на этой нулевой уставке может вся схема держаться.
    Если поменять поведение, то схема может сломаться.
    Поэтому подобные изменения TP и других блоков вредны. Они лишь дестабилизируют ОЛ в угоду маргиналам, которым лишь бы с PT=0 поразвлечься.
  4. #64
    еще один аспект, как диагностировать. Например уставка формируется динамически, программист уверен что она не нулевая, а на самом деле из-за ошибок, на таймер подается ноль, сейчас что в ОЛ, что в КДС можно обнаружить импульс/ы, а предложение что то изменить приведдет к тому что если при нуле ничего не будет происходить где искать причину.
  5. #65
    13,611
    Код:
    /* ------------------- TP ------------------- */
    TP::TP()
    	IN = false;
    	PT = 0;
    	_M = false;
    	_StartTime = 0;
    	Q = false;
    	ET = 0;
    TP::TP(unsigned long PT)
    	IN = false;
    	TP::PT = PT;
    	_M = false;
    	_StartTime = 0;
    	Q = false;
    	ET = 0;
    boolean TP::Run(boolean IN)
    	TP::IN = IN;
    	if (!_M) {
    		if (TP::IN) {
    			_M = true; // взводим флаг М
    			_StartTime = millis();
    			if (ET < PT)
    				Q = true;
    	} else {
    		if (Q) {
    			ET = millis() - _StartTime; // вычисляем время
    			if (ET >= PT)
    				Q = false;
    		} else {
    			if (!TP::IN) {
    				_M = false;
    				ET = 0;
    	return Q;
    Код реализации ТР на ПК - паразитных импульсов при PT=0 НЕТ. что не так с программированием ?
    Последний раз редактировалось melky; 19.02.2018 в 10:25.
  6. #66
    13,611
    Владимир Ситников если в программе кому-то необходим импульс, то человек просто будет использовать R_Trig без всяких TP с нулевой уставкой. Нет?, я ошибаюсь и применять будут именно ТР ?
  7. #67
    а как Вам эта фраза из 55 поста
    Режимы использования таймера каждый выбирает сам
    может и будут, Вам откуда знать
  8. #68
    13,611
    capzap ну, наверное будут, зная фича-багу, что при 0 импульс есть. Соглашусь. Но лично меня подобные поведения всегда пугали и подобное никогда не использовал.
  9. #69
    Тогда для обеспечения работоспособности старых проектов, не менять поведение блока TP,
    но в его описании в OWEN Logic указать на выявленную особенность работы при нулевой уставке.
  10. #70
    12,159
    Что вы докапались до ТР , при нулевых уставках так же работает R ,F триггер ,а так же блинк при нулях будет выдавать период 2цикла и счетчик будет считать импульсы если вы его прицепите ко входу и будите дергать питание ,а на входе будет 1.А так же D триггер отработает фронт по входу С. Все ФБ которые работают по фронту отработают при включении питания ,если на входе ранее стояла 1....Это знают все электронщики .!
  1. Ложный импульс по фронту R_TRIG
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 05:02
  2. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:41
  4. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 22:12
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25
