Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: передача файлов с ПЛК304
    10,664
    браузер скачав страницу видит внутри бибки обращение к удаленному серверу, чтоб подгрузить недостающие компоненты, я то подключаюсь в сети с доступом к интернет, мне и в голову не приходило что не работает
    21.03.2011
    176
    по поводу интернета понял. А в чем может быть проблема что нет пинга? Брандмауэр отключать пробовал.
    21.03.2011
    176
    В общем мне потихоньку становится понятно, что при работе страницы на плк не разбирается json.
    Вот код страницы:
    Код time.json:
    "age":"false"
    На локальном сервере сообщение "false" как и должно быть. На плк сообщение "undefined", откуда я и сделал вывод, что здесь что то не так
    Последний раз редактировалось nestor; 21.11.2016 в 09:04.
    10,664
    еще раз перепроверте права каждого файла в папке сервера, при любых изменениях вроде они могут "слетать"
    10,664
    шлюз не прописан и днс наверное не установлен, так то к веб-серверу это не должно иметь отношение, работа с сетью и скриптами это проблемы браузера
    21.03.2011
    176
    Я думаю дело не в правах. На файлы 644. Тем более, что если выводить сообщение alert(ht2), а не alert(ht2.age), то выводится всё содержимое json, значит файл читается. Но не разбирается.
    10,664
    ну опять же, eval (там где разбирается json) это команда яваскрипта, он выполняется только на стороне браузера, к серверу отношения не имеет
    21.03.2011
    176
    Спасибо, действительно, шлюз не прописан был) теперь пингует.
    21.03.2011
    176
    то есть, как бы выразиться, возможно сервер плк не умеет отсылать данные в формате json и их надо получать в тексте и далее обрабатывать через eval? Я правильно понял?
    21.03.2011
    176
    Сам спросил, сам ответил)) Этот способ работает! Всё отображается (контейнер сделал вместо всплывающего сообщения), при изменении значения age в файле json содержимое контейнера меняется. Ура). Остальное, как говорят, дело техники) Спасибо большое за помощь!
  1. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  2. Передача архива с ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 22:17
