Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: адреса переменных в ПР 110 и ИП 320
    По умолчанию адреса переменных в ПР 110 и ИП 320
    Добрый день уважаемые форумчане. Сразу оговорюсь, что не являюсь специалистом в области программирования. Пытаюсь разобраться в работе дуэта ПР 110 и панели оператора ИП 320, а точнее в моменте который уже обсуждался на форуме, но ответов для себя я так и не нашел. Хочу управлять выходами ПР110, читать данные на входах и вводить переменные с панели. Начну с чтения, после создания выходной сетевой переменной в программе ПР ей присваивается адрес 516 (предположим), в конфигураторе на экран вывожу динамический текст который должен быть привязан к моей переменной вот с этого момента начинаются проблемы. Регистр 4 и далее окно, я предполагаю, что в этом окне необходимо ввести адрес моей переменной (516), но при попытке ввода программа меняет его на другое число, в чем дело? Хочу дать команду кнопкой 1 (с ИП 320) на включение выхода 1 (ПР110). Создал входную переменную с адресом регистра 518 какой адрес я должен ей (переменной) присвоить в конфигураторе панели и.т.д. Пересмотрел кучу примеров на форуме, но так и не смог понять как же все таки увязывать команды отдаваемые с панели с адресами переменных в пр. Буду очень благодарен за ответы или ссылку на литературу где можно найти ответы на мои вопросы.
    20.11.2011
    2,552
    Напрямую, сетевыми переменными, выхода не управляются. Нужно хоть какие нибудь логические элементы поставить.
    12,150
    Или поставить сетевые переменные с другими адресами (не 0) и завести их на выходы.
    С этим я разобрался, между сетевой переменной и выходом стоит блок "TO BOOL". Вопрос в другом, адрес регистра этой переменной 512 (в Logic) какой адрес я должен указать при конфигурировании ИП 320 (открывающиеся вкладки в окне с надписью бит).
    9,435
    Можно и одной переменной всеми выходами управлять, наверно правильней:
    А какой адрес у переменной входы, выходы в Logic и панели
    мне важно разобраться с механизмом адресации сетевых переменных в разных устройствах (ПР и ИП). Для ПР 200 все понятно вот переменная 512 в программе и вот она же 512 при конфигурировании экрана. В случаи ПР и ИП адресация по понятному мне механизму не происходит, т.е. свою переменную 512 в ПР я должен называть как то по другому в ИП.
    9,435
    Насколько могу знать у Вас панель мастер, пр110 не может быть мастером, так зачем ей адреса своих переменных, не будет же она их сама у себя запрашивать, а в ПР сам выбираешь из списка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2016 в 23:41.
    [QUOTE=Сергей0308;214462]Насколько могу знать у Вас панель мастер, пр110 не может быть мастером, так зачем ей адреса своих переменных, не будет же она их сама у себя запрашивать, а в ПР сам выбираешь из списка!
    А какой адрес нужно указать в панеле для опроса именно этого параметра? бит будет 0, а далее именно 513 ? во всех примерах с сайта все по другому.
    10,574
    ссылки на примеры можете дать где, как Вы считаете, по разному идет адресация
    ЗЫ и если про регистр 513 Вы берете из выше выложенной картинки, то на ней такой регистр не добавлен
    Последний раз редактировалось capzap; 11.07.2016 в 06:19.
  1. Адреса переменных
    от clombus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:59
  2. трм-101 адреса переменных по протоколу овен
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 16:59
  3. адреса модбас переменных
    от Smpl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 11:17
  4. адреса переменных в/в в плк150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
