Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 157
Тема: Конфигуратор vs modbus.lib
  1. #61
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,065
    Сегодня я уже должен идти. Завтра с удовольствием прокомментирую свой код.
  2. #62
    а какой смысл в листинге? если человек не может объяснить алгоритм своей программы, это уже ни в какие ворота, а сделав попытку интерпретировать написанную прогу без алгоритма словами, в большинстве случаев приводит к нахождения способов её опьимизации или выявления багов
  3. #63
    SKV vs capzap
    Они сошлись. Волна и камень,
    Стихи и проза, лед и пламень ...
    Как бы до дуэли дело не дошло.
    capzap, чего ты докопался до него ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.09.2015 в 19:02.
  4. #64
    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Я не заметил, чтобы человек не смог или отказался прокомменировать программу. Да и не обязан он комментировать. Попросили проект - пожалуйста, во вложении. Интерпретации словами я тоже не заметил. Мне кажца, тут безосновательный наезд...?)) мое сообщение, признаюсь, - оффтоп. Почищу, после появления контента по теме далее)).
    к Вашему сведенью программа подверглась измегениям со слов автора,правда в другой теме и почему я должен обращаться к давно выложенному файлу, чтоб возникло новое гедопонимание, кста на форуме поднималась не раз тема считать затраченое время и выкладывались достойные решения
  5. #65
    capzap, пруфлинк, пожалуйста, на достойное решение с поллингом (диспетчером опроса группы ведомых с разным интервалом опроса для каждого)
  6. #66
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,065
    Spectrum48k, я так понимаю, что Вы уже сами разобрались.
    Действительно, ничего сложного. Каждый ФБ модуль имеет параметр PoolingTime, который определяет через какое время модуль требует опроса. В случае истечения этого времени модуль выставляет флаг ReqForPooling. Диспетчер в каждом цикле последовательно бегает по массиву модулей и как только увидел, что какой-то модуль выставил флаг на опрос, передает ему такое право, устанавливая переменную AdressForPooling в
    значение адреса данного модуля. Когда модуль завершил опрос, он выставляет флаг готовности и диспетчер снова сканирует массив модулей на предмет запроса на опрос. Это общая схема.
    Далее дам свое мнение по Вашим вопросам.
    Указатели в VAR_INPUT можно заменить на внутренние переменные FB в разделе VAR_IN_OUT (это те же указатели в более удобоваримой для этих функций форме, не создают области памяти для себя и не происходит копирования переменных при вызове экземпляра. Поправьте меня, если ошибаюсь)
    Действительно, можно так поступить. В сущности это будет тоже самое. Копирует он в область Var_input не весь массив, а только указатель. Так же он поступает в случае Var_In_out. Но подход с указателем все же имеет преимущество. Его Вы можете один раз проинициализировать (у меня это делается тут: If FirstScan ...). А вот переменную Var_IN_out вы должны при каждом вызове устанавливать.
    диспетчер должен (имхо) не только устанавливать флаг, если время поллинга наступило, но и сразу же осуществлять вызов экземляров фб для записи чтения.
    Я об этом не думал, но задумаюсь над этим. Может, действительно, так сделаю. Но вообще-то это не должно влиять на время опроса, так как у меня последовательность вызовов такая: диспетчер, модуль1, модуль2 и т.д. Т.е. как только диспетчер выдаст кому-то разрешение на опрос, то на этом же скане модуль начнет опрос.
    В принципе без детального изучения... разобрался. Вижу основную проблему быстродействия в CASE.
    Так как время скана в тестовом примере меньше 1 мс, то любые подобные вещи (Case, вызов модуля из диспетчера) могут увеличить время опроса максимум на 2 мс, а мы видим, что для опроса 4 байт на 115 Кбод требуется 7мс. Я думаю причина где-то глубже.
  7. #67
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,065
    Capzap, я тоже не понимаю, почему Вы так недоброжелательно ко мне настроены.
    Я делюсь своими наработками, считая, что это кому-то может пригодиться.
    Все что я пишу и выкладываю, я в свое время пытался найти на форуме, но не нашел. Надейюсь, что другим будет проще.
  8. #68
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,065
    Поясню, что для меня это имеет теоретический, а не практический интерес. В целом 7мс на дискретный 32-х канальный модуль и 12 мс на 8-ми канальный аналоговый модуль (с диагностикой!) меня устраивает более чем.
  9. #69
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,065
    Очередность вызовов диспетчером: диспетчер должен (имхо) не только устанавливать флаг, если время поллинга наступило, но и сразу же осуществлять вызов экземляров фб для записи чтения - для этого модули желательно унифицировать в массив из одноипных FB с массивами регистров внутрях.
    Вспомнил. Я задумывался над тем, что могу тратить несколько сканов на разрешение опроса модулю. Поэтому, как видно, делаю так, что модуль вызывает диспетчер когда готов:
    Base.Ready := TRUE;
    pDisp^();
    Но в этом случае диспетчер переходит из состояния Pooling в Scaning и не проводит сканирование.
    Зато если написать так:
    Base.Ready := TRUE;
    pDisp^();
    pDisp^();
    То он еще и сканирование проведет.
    А если вот так:
    Base.Ready := TRUE;
    pDisp^();
    pDisp^();
    pDisp^();
    То проведет сканирование и если найдет нужный модуль, то сразу же даст ему разрешение на опрос и опрос следующего модуля начнется на этом же скане.
    Спасибо за критику.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 18.09.2015 в 12:19. Причина: Уточнил текст
  10. #70
    SKV, CASE в любом случае нужно убирать и не тиражироать вызовы (CASE заменить на IF Step = .. ;;;; IF Condition THEN Step := Step +1; IF Error THEN Step := 0; и т.д.), тк дисперчер должен после освобождения одного слейва тут же посылать запрос другому. Например, так (фрагмент моего "диспетчера"):
    Код:
    2: (*RUN*)
    	(*WatchDog*)
    	TON_WD(IN := TRUE, PT := Set_Poll.WDT);
    	IF TON_WD.Q THEN ErrCode := ErrCode_WatchDog; Step := 3; RETURN; END_IF
    	(*Last Cycle 'Busy' Slave:  Busy Flag Check*)
    	IF Busy THEN
    	SLAVE[BusyNum](Busy => Busy);
    	IF SLAVE[BusyNum].Done THEN DoneNum := BusyNum; END_IF
    	END_IF
    	(*No 'Busy' Slave: Check all slaves for busy again *)
    (*ДОБАВИЛ ДЛЯ ПОЯСНЕНИЯ В ЭТОМ ТОПИКЕ: в цикле и далее вызывается Массив из FB-слейвов, в каждом из них буффер чтения, буффер записи,  флаги диагностики, таймеры таймаутов, счетчики ошибок, и естественно единственный код опроса на всех напрямую с ком портом без modbus.lib. При вызове обновляются таймеры и если какой-то из них превышает время поллинга больше других слейвов , то он "отправляется на опрос". Также есть вотч-дог диспетчера, если слейвы перестали опрашиваться в течение заданного интервала.  *)
    	IF Busy = FALSE THEN
    		OverT:= t#0ms;
    		KickNum := 0;
    		BusyNum := 0;
    		FOR Cnt := 1 TO Set_Poll.SlaveCnt DO
    			IF SLAVE[Cnt].Set.Use THEN
    				SLAVE[Cnt](
    								Start:= FALSE,
    								Poll:= FALSE,
    								Reset:= FALSE
    				(*'Busy' Slave detected: Set common 'Busy' flag and return*)
    				IF SLAVE[Cnt].Busy THEN Busy := TRUE; BusyNum := Cnt; RETURN; END_IF
    				(*Calc Higher OverTime Slave number*)
    				IF SLAVE[Cnt].ByTime AND SLAVE[Cnt].OverTime > OverT THEN OverT := SLAVE[Cnt].OverTime;  KickNum := Cnt; END_IF
    			END_IF
    		END_FOR
    					(*'Kick-start' slave with higher OverTime *)
    					IF KickNum > 0 THEN
    						(*New 'Kick-Start' : Reset WatchDog*)
    						TON_WD(IN := FALSE);
    					SLAVE[KickNum](Poll:= TRUE, Busy => Busy);
    						IF Busy THEN BusyNum := KickNum; END_IF
    					END_IF
    	END_IF
    возможно, когда откатаю на паре объектов, выложу полностью. А пока не готов к жесткой критике со стороны старослужащих))
    Еще раз по поводу быстродействия: в modbus.lib есть мистический таймер с вызовом PT:=t#3ms, точно не помню, но какжца, он все тормозит как минимум на один цикл. Модифицировать биб-ку или уходить от нее - это уже дело вкуса)
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 18.09.2015 в 13:59.
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:30
