Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2
  1. #61
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Чудо ты заморское. Для того чтобы симистор закрылся надо снизить напряжение между силовыми электродами.
    Я конечно извиняюсь, но чудо в данном случае не я.
    При окрытом симисторе
    равняется падению напряжения на симмисторе. В моём конкретном случае - 0,97В. Как предлагаете его уменьшить
    А вот чтобы закрыть симисто нужно снизить ТОК в цепи нагрузки. Я гашу лампочку разрывая цепь нагрузки кратковременно.
    НО цель то у меня не погасить лампочку а понять почему у меня свежекупленные ТС261-200 не управляются БУСТОм2!
  2. #62
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    О том, что схемы 2 и 4 бессмысленны.
    Подозревал это. Помогите, пожалуйста разобраться, как проверить работу симистора во 2 и 4 квадранте?
  3. #63
    Используйте для открывания симистора дополнительную пальчиковую батарейку + последовательно резистор 2-3 Ома.
    Естественно, напряжение подавать относительно катода (T1).
    Кстати, некоторые трёхквадрантные (что заявлено) симисторы отпираются во всех четырёх квадрантах, например TC143-800, но производитель не разрешает его включать в запрещённом квадранте, чтобы не вывести из строя
    Последний раз редактировалось ksiman; 22.06.2016 в 13:26.
  4. #64
    ТС261-200 не должен отпираться, когда на УЭ и на аноде + относительно катода (так отпираются тиристоры). Именно поэтому, симисторы требуют для отпирания отрицательные импульсы относительно катода.
    Последний раз редактировалось ksiman; 22.06.2016 в 13:11.
  5. #65
    Прогнал все четыре схемы с батарейкой (пробовал и пальчиковую и крону)
    Открывается только в 1 и 4 квадранте (то есть только при положительном импульсе на УЭ относительно катода Т1)
    Провел тот же эксперимент с ТС161-200 (Китай) - он открывается во всех четырёх квадрантах
    Что бы это могло значить?
  6. #66
    Это получается первый квадрант - верно?
  7. #67
    Т.е. на аноде был и плюс и минус и отпирался только при подаче на УЭ плюса относительно катода? Я таких симисторов пока не видел
  8. #68
    Да, верно.
  9. #69
    Всё верно. между УЭ и Катодом (шланг) включаю батарейку последовательно с резистором. Плюс батарейки в сторону УЭ.
  10. #70
    Да, верно.
    В каких квадрантах должен управляться ТС261-200? У Вас есть мануал на него? В сети нашёл что в 1, 3 и 4м.
    А Вы пишите, что в первом не должен отпираться
  1. БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
    от Пугачев Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 15:06
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 10:25
  4. блок ручного управления
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 05:30
