Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
  1. #61
    попробуйте убрать условие "IF modem_fb.NewInSms THEN modem_fb.SMS_Read" метод modem_fb.SMS_Read может работать в постоянном режиме безусловно.
    если не получится - буду проверять перед релизом новой версии.
  2. #62
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Проверил, не читает. (подключено все это по 485) Может есть возможность заполучить код библиотеки для того что бы подправить под себя?
  3. #63
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    тут так сказать время деньги бьютфул не рулит... еще из-из FB ссылаюсь на переменные в POU напрямую... грешен (это всего лишь биты памяти и все не надо преувеличивать их ценность)
  4. #64
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Ну это прототип.. Все равно тз нет и еще может 100 раз придется все менять.... Поставил SmsRead .. Без условно.. Тот же результат... Прост не понятно даже куда смотреть, код закрыт.. Не чего не продебагить... Допустим oscat network без модификаций не работает на плк323, но там код открыт и легко правится..
  5. #65
    Здравствуйте, подскажите, а возможно ли с помощью данной библиотеки для плк323 через web-визуализацию организовать передачу файла с архивом данных и сохранять его на компьютер через CSD режим?
  6. #66
    Добрый день. Опрашиваю СПК105(slave) посредством ПЛК100(master) через модемное соединение пм01-пм01. Связь вроде как устанавливается судя по конфигуратору ПЛК100 и морганию RXD, TXD, но на FB_SMS_CSD не выставляются флаги входящего звонка и наличия CSD соединения и опроса не происходит Что делать?
  7. #67
    прослушивали линию на стороне спк? что терминал выдаёт? чемуравен line_ status в ПЛК100? что пишет модем после команды ATD.... ?
  8. #68
    Line status= 2 то есть модем СПК берет трубку. Причем СПК отлично посылает смс. Остальное проверю в понедельник.
  9. #69
    Пробовал с терминала звонить на СПК отвечает connect 9600. Что делать?
  10. #70
    модбас слэйв в кодесис сконфигурировали? в какую область регистров вы записываете данные для чтения ПЛК-шкой, и куда для чтения из ПЛК?
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 963
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 14:56
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
