Страница 7 из 121 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #61
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Гарантированная работа с заданными частотами быстрых входов и выходов для всех типов подключаемых устройств, как при работе через конфигурацию, так и по прерываниям.
    Стабилизация времени цикла контроллера при различной величине проекта и сетевого обмена.
    Можно по этим двум пунктам по подробнее.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Чувствуется, работа проведена большая.Практически все модернизации полезны.Так держать! Скажите, сколько будет энкодерных входов и какая максимальная частота ? Имеется ли возможность использовать короткие программные блоки для работы с быстрыми входами/выходами?
    Количество, как уже и говорил, оставили без изменений - как в прототипе.
    Наш сотрудник на столе уже проверил частоты - в понедельник обязательно выложу данные по результатам.
    Евгений, а что такое короткие программные блоки?
    Да. Если раньше страдали функции работы с энкодером и с счетчиком, то сейчас работает гарантированно. Если раньше возникали вопросы при работе с прерываниями, то сейчас уже проверили на столе - нареканий нет.
    По второму: процессор был загружен очень сильно возложенными на него функциями, по этому с временем цикла возникали сложности при больших проектах или при значительном сетевом обмене.
    Так же на это влияла собственная "типа ОС". Сейчас установлен профессиональный планировщик задач.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 26.03.2013 в 17:46.
  3. #63
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Витя привет!
    На ПЛК110 клеммы тоже снимаются без разборки корпуса.
    Это на какой модификации???
    На новой что-ли?
    У меня фотки потерялись за давностью , по снятию клемм , но без звукозаписи все равно не то(там сплошное пииии).
    И на стандартной Дин рейке 35 мм на держится , потому-что установочный размер 37мм - возьмите и померьте.
  4. #64
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Да на всех...
    И про дин стандартную не надо. Все там держится.
    Не один десяток поставлен и при транспортировке, ни при эксплуатации проблем нет.
  5. #65
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Кстати снимаются клемные колодки и ставятся за 1 минуту.
    если к примеру специалист в сервисе снимает мотор с машины за час, а Вам с этим и за неделю не справится, то проблема скорее не в машине, а в личной криворукости.
  6. #66
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Как много спеси...
    Это , по ходу, входит в корпоративный стандарт Овена.
    Кто вы такой(ая) , чтобы рассуждать о кривизне чьих-то рук?
    Утверждаю что в моделях ПЛК110 выпуска 2010года клеммы не снимались без снятия верхней крышки!
    Так-же утверждаю что ПЛК 110 того-же года не держались на 35 мм рейке!
    И это многие подтвердят (сейчас не хочу собирать посты).
    Если с того года корпуса модернизированны - другое дело , но косяк был и это факт.
  7. #67
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Как много спеси...
    только что не поленился разобрал
  8. #68
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    ПЛК 110-60 тоже так может?
  9. #69
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    может. Я посылаю заказчикам ПЛК. Они сами меняют. Откручивают колодки и ставят другой.
  10. #70
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Ну хорошо,коли так.
    Теперь
    Те же и столько же. Стабильность должна быть повышена. Ну плюс USB Host.
    Для замены корпус придется вскрывать.
    Основное требование было: максимально повторить прототип по характеристикам, так как данный контроллер уже в проектах. По этому радикально менять корпус (добавить батарейный отсек) не получилось. Но с другой стороны контроллер не будет на ней пытаться работать, а значит батарейки должно хватать не на год-два, а на 3-5 лет.
    Плюс на неё не вешается запись Retain.
    Как будет работать USB Host? (Какие функции?,какие библиотеки(если будут)?,или через модуль в конфигураторе?).
    Какова функция аккумулятора?И как будет работать при отключении питания?Может целесообразно заменить аккумулятор конденсатором большой емкости?(Для RTC)
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
