Если переключить тренд в продвинутый уровень, щелкнуть по оси времени, то в панели настроек можно задать форматтер оси X, что позволяет убрать годы, и оставить только часы и минуты.
а секунды можно ?
Можно оставить и одни секунды, но вряд ли это то что вам нужно.
Что именно вы хотите получить в итоге?
с програмой разобрались , помогли в овен , тренд на графике сейчас подредактирую и все , тренд на графике ось Y от 20 до 480 гр, ось по X от 0 до 700 секунд.
То есть вам нужно чтобы по горизонтальной оси шкала было от 0 до 700 секунд?
Можно сделать так - скрыть стандартную ось времени, добавить новую со значением от 0 до 700 секунд. Для этого, в Системе, на закладке "Шкалы" добавляете новую ось, задаете ей начало - 0, конец - 700, единицы измерения - секунды.
Создаете в объекте команду, назначаете ей эту шкалу. Перетаскиваете команду в тренд и скрываете ее в легенде.
Переводите тренд в продвинутый режим, активизируете панель настроек, и через контекстное меню добавляете "горизонтальная ось значений". Выделяете ее на тренде, и на панели настроек выбираете настройку "Окно Y" - ту команду которая имеет шкалу от 0 до 700 секунд. Эта горизонтальная ось будет служить вам осью времени.
У штатной оси времени отключите видимость.
проект прикрепляю, помогите сделать шкалу горизонтальную от 0 до 700 секунд вертикальную от 20 до 480 градусов .
http://files.mail.ru/9DE03B7DDD904A3A947D1719565216E5
с уважением михаил
сколько стоит мастер скада где я могу менять годы на секунды , главное что нажимаю сохранить , загружаю заново , и все как было , в какой версийй у оператора сохраняются настройки , и зачем в тренде год , программа запускает тренд при запуске , так вот я и хочу видеть только при запуску , зачем видеть данные если прибор не работает ?
Так они у вас уже сделаны.
У одного из графиков у вас стоит шкала от от 20 до 480 градусов (красный график "Температура"). И еще один график у вас имеет шкалу времени - его можно скрыть совсем (он у вас будет отображаться как горизонтальная ось).
Если вам нужна шкала "температура" и для переменных "тем-ра1" и "тем-ра2", то просто назначьте эту шкалу на закладке "Общие".
При открытии тренда ось получает шкалу активного графика - самого верхнего в легенде.
Вы можете принудительно указать нужный вам график. Для этого на уровне "Продвинутый", активизируйте панель настроек, выделите ось значений, в панели настроек найдите настройки "Внешний вид" и "Окно Y" - назначьте им то перо, чью шкалу вам нужно отобразить.
И лучше все таки перьям давать разные имена - у вас в тренде три пера с названием "Температура".
Какой то сбой. Сохраните и закройте мнемосхему, а затем откройте снова.
В приложении проект с корректно отображаемыми шкалами.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 24.05.2013 в 15:18.
