У ПР 110 есть адреса дискретных выходов. их состояние считать можно.
Вопрос: Можно ли управлять (вкл/выкл) дискретными выходами не используя сетевые переменные?
Напрямую дискретные входа/выхода доступны только для чтения. Для управления дискретными выходами необходимо использовать сетевые переменные.
Спасибо Peter! не где в документации этого не увидел (или смотрел плохо)
Добрый день. Пример использования пр110 и ИП320. Проекты несложненькие, может кому то для примера и понимания. Это просто несколько счётчиков, подсчитывающих тару, с выводом на панель. Если кого заинтересуют подробности, пишите в личку, или можно здесь.
Добрый день. Собираюсь подключить к ПР110 ИП320. Панели в руках не было и поэтому есть вопрос: Что будет с переменными (уставками) в ПР, которые были изменены с ИП, после отключения питания?
P.S. c ПР114 все понятно т.к. там есть энергонезанисимая память, а 110?
P.S. Неужели никто не знает?????![]()
Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 06.12.2013 в 16:31.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148&page=8
.. и смущало не напрасно! Не сохраняются в ПР110 переменные после отключения питания, только в ПР114!!!!! А жаль.
Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 06.02.2014 в 10:04.
ИП320+ПР114 .Помогите!!! Кто нибудь сталкивался с обратным отсчётом времени на TON с выводом на ИП. Предполагая что с запуском TONа должен включиться счётчик с интервалом 1 сек. всё это должно суммироваться и выводиться на панель.... но может есть более легкий путь. Заранее благодарен Андрей.
