Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 99
Тема: ПР110 с аналоговыми входами!
  1. #61
    12,153
    Повторно.Какова макс.частота (время) по входам (1-8) у ПР114? Если уж по аналоговым входам 0,5мс/ или время цикла ПР114.?
  2. #62
    Говорить о максимальной частоте нельзя, т.к. она достигается при ПУСТОЙ программе. Можно говорить о частоте обработки при какой-то определённой программе, явно не нулевого размера.
    И упираться все будет во время цикла ПР, а не в частоту входов.
  3. #63
    12,153
    Так вот и скажите какой цикл ПР на пустой программе,а дальше уж как нибудь оценим ,посчитаем,сравним с ПР110,а то не понятно под какие задачи затачивать ПР114.Для относительной оценки быстродействия изделий можно выбрать проект с одним инвертором ,с обратной связью и сравнивать все аналогичные изделия по этому проекту,в том числе и с импортными.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2012 в 11:22.
  4. #64
    минимальное время логической единицы на входе прибора 0.5 мс. Соответственно 1 КГц это максимум что можно будет выжать.
    а время цикла вы сможете посмотреть в среде программирования: значение считывается из самого ПР, будет на вкладке информации о приборе.
  5. #65
    12,153
    Спасибо .Не понятно, почему на вкладке ПР110 СТОИТ среднее время цикла 1,06мс.Или время не то ,или ПР не тот?
  6. #66
    12,153
    Еще вопрос ,если процессор другой ,то может и стек сделали больше ,что не раз сдерживало применение ПР11о.???
  7. #67
    Вопрос может делитантский но всеже.
    Записать программу в ПР ну это естественно, а скачать из ПР можно?
  8. #68
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Нет. Сейчас такая возможность не реализована.
  9. #69
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Стек сделан динамическим
  10. #70
    Евстигнеев Максим
    Гость
    По последним моим замерам: ПР114 - это 0,22 мс на пустом цикле.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:22
  2. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  3. датчики с аналоговыми выходами и плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 09:50
  4. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 18:30
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47
