Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Как создать библиотеку?
  1. #61
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    А вот с таржетами - почему-то странные сложности.
    Richtig!
    Движок форума отказался у меня принять сообщение менее чем из 10 символов. Не поощряется лаконичность, однако
  2. #62
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    А возможно ли создать библиотеку в которую входят ФБ из других библиотек.
    Например написал программу, для подключения к плк сторонней аппаратуры, которая использует: ComService, Syslibcom, Util...
    и хочу эту программу добавлять в другие программы.
    Создал как внутреннию, сделал Фб без имени PLC_PRG, загрузил в другой проект, объявил и ничего не работает.
    Фб просто не реагирует (есть и Input(EN) и Output(результат вычислений))
  3. #63
    блоки использовать можно внутри своей бибки, только в проекте добавлять необходимо всё что используется, тогда работать будет
  4. #64
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Попробовал просто добавить Ton, сделал бибку, загрузил в др проект, скомпилировалось, но перед загрузкой в плк выскочила ошибка о том, что использование не разрешенно. Как разрешить?
  5. #65
    ну как бы тон входит в стандартную библиотеку. Вы либо что то не договариваете, либо используете библиотеки не подходящие для Вашего плк
  6. #66
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Всё, спасибо, разобрался. Забыл цикл увеличить плк (тонкости моей бибки).
  7. #67
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Библиотеки такие как ComService, syslibfile, syslibcom написаны на Codesys или другом ПО?
    Вопрос вот к чему
    Если написаны в Codesys, то значит в какой то мере можно самому реализовать, например открыть порт без использование бибки?
  8. #68
    Вопрос вот к чему
    мне кажется когда проплатите лицензию или что там есть у S3 software, за разработку системных библиотек, то сможете и напрямую работать с аппаратной частью
