Страница 698 из 1195 ПерваяПервая ... 198598648688696697698699700708748798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,971 по 6,980 из 11946
  1. #6971
    спасибо всем откликнувшимся большое, проблема была где то в моей программе создал чистую, все работает, запись в 27 регистр и все. В 17 можно ничего не вносить, попробовал и так и так.
  2. #6972
    Добрый день! Мучаюсь с проблемой несколько дней уже. Очень прошу совета. Нужен блок, который за заданный промежуток времени (10, 200 или например 630 секунд) постепенно поднимает или снижает значение на заданную величину (например с от 0 до 1000 или 800 до 600). Есть похожие ступенчатые регуляторы для муфельных печей, в которых реализован выход на уставку за заданный интервал времени. Подскажите пожалуйста как реализовать такое в CoDeSys 2.3. Спасибо!
  3. #6973
    Блок GEN из Util.lib
  4. #6974
    Большое спасибо за наводку. Подошёл блок RAMP
  5. #6975
    Здравствуйте, подскаите пожалуйста по библиотеке SysLibCom
    Брал пример с форума, но скорость не могу поменять, как и остальные параметры, кроме номера порта, скорость всегда 9600
    VAR CONSTANT
    port: COMSETTINGS := (Port := 0, dwBaudRate := 9600);
    END_VAR
    IF NOT portOpened THEN
    portOpened := SysComOpen(port.Port) = 0 = SysComSetSettings(port.Port, ADR(port));
    END_IF;
  6. #6976
    Добрый день! Подскажите! Как добавить в проект булевую переменную устройства модбас? Создаю универсальное устройство, далее там можно создать переменную типа word, Dword, byte.... Как здесь bool найти?)
  7. #6977
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Никак. Создаете регистр 8bits , там откроется возможность управлять отдельными битами. Либо применять конструкцию Var.0--Var.15, где Var - переменная типа WORD или регистр 2byte, а цифры после точки - номер бита.
  8. #6978
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Здравствуйте. У меня в основной программе стоит функциональный блок (мною написанный), в этом блоке еще один подобный блок. Как мне во втором блоке из основной программы изменять переменные. В ручном режиме, в онлайне, я могу присваивать значения этим переменным, а программно не получается. Подскажите, возможно ли такое?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  9. #6979
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Сделайте их типа Input_var, а не Var.
  10. #6980
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Вложение 43757
    Не могу понять почему так происходит: назначаю регистры значениям REAL, вылетает ошибка, при чем все значениям, начинающимся с 250 адреса это происходит в области как в глобальных так и в глобальных энергонезависимых переменных, все остальное компелируется без проблем.
    (СП310, ПЛК110-60 - М [M02], CS2.3.9.41)
    В чем может быть причина?
