Страница 695 из 1195 ПерваяПервая ... 195595645685693694695696697705745795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,941 по 6,950 из 11946
  1. #6941
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    vladi5700
    как правильно загружать с ПК
    Вероятно имея на руках проект, среду КоДеСис нужной версии, таргеты к СПК, сам СПК и шнурок для связи.
  2. #6942
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. Этой скорости хватит. Сегодня попробую
  3. #6943
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    контроллер овен ПЛК110-60(М2) в codesys при заливке тормозится на загрузке и выдает обрыв связи через USB
    подскажите как исправить
    Вложение 43497
  4. #6944
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Нет. Алгоритм должен быть немного другим.
    У Вас вход ФБ INT а на быстром входе энкодера Word. Подскажите пжс, как сделать симулятор энкодера, программно покрутить энкодер, чтобы посмотреть в симуляции - как Ваш ФБ работает
    Вроде сделал счетчик, шобы в минус считал, но получается, что я просто использую два дискретных входа, а регистр Zю как присоседить - недопонял
    Самое главное - к каким физическим входам цеплять энкодер , если в конфигурации выбран элемент фаст энкодер?
  5. #6945
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Вложение 43497
    Какое положение граблей в виде переключателя "Работа / Стоп / Сброс" на передней панели?
    По Ethernet или RS-232/485 пробовали подключаться?
    Версия прошивка какая?
    В конце концов бывают и в проекте проблемы. Когда использовал библиотеку "SysLibSocets" пришел к выводу что типа проект перегружает каналы связи ПЛК. Точно Попробуйте подкл. и не заливать проект, остановить его выполнение а затем залить. Пробуйте сбросить удалить проект из ПЛК перед заливкой.
  6. #6946
    27.07.2011
    Уфа
    61
    сброс и остановка не помогли
    залил новую прошивку через UpdateCore по USB и он ожил
  7. #6947
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А можно сделать так, чтобы при ResetEnc =1 обнулялась и Delta и Old Data?
  8. #6948
    15.05.2015
    20
    Похоже Вы собрались разработать счетчик. За 5 минут. И они уже прошли. Может стоит уже дать проекту имя? Давайте назовем его CTU_NEW
    И в отдельную ветку его. Чтобы все уже как положено.
  9. #6949
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    https://www.owen.ru/forum/attachment...2&d=1562418866
    А какой тогда смысл в булевом входе обнуления. Как хошь называйте- а эта хрень с энкодером работает криво
  10. #6950
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Установил версию CDS 2.3.8.1 + русификатор (русская версия выдает какие то ошибки, но тоже устанавливается)
    Проблемы:
    1. не работает Ctrl+C, Ctrl+V - работает
    2. не устанавливается таргет из BUT файла, только в ручную
    3. при русификации выдает какие то иероглифы
    Вложение 43558
    Что не так делаю?
