Страница 694 из 1195 ПерваяПервая ... 1945946446846926936946956967047447941194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,931 по 6,940 из 11946
  1. #6931
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте. Подскажите пжс, в бибке util есть счетчики ctu, ctd i ctud. Но они все считают в переменную word. А мне надо в real. В минус мне надо. Есть ли такой счетчик и в какой библиотеке, или с этими можно как-то судьбу обмануть. Спасибо
  2. #6932
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Собственно можно написать любой ФБ за 2 минуты, а что именно нужно?
  3. #6933
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    ... есть счетчики ctu, ctd i ctud. Но они все считают в переменную word. А мне надо в real.
    Все не так, как Вам кажется
    Правильно они считают. Минус 3 коровы не бывает! И не надо вам счетчик в Real.
    В минус мне надо.
    Не буду спрашивать зачем Вам минус, но какая проблема из ноля вычесть результат работы счетчика? Из Real Word можно вычитать? И будет вам минус 3 коровы ;-)
    Но лучше опишите всю задачу. Может все не так, как Вам кажется?
  4. #6934
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Пример вычитания коров из быков
    ...какая проблема из ноля вычесть результат работы счетчика? Из Real Word можно вычитать? И будет вам минус 3 коровы ;-)
    Лучше преобразовать сперва пожалуй. Типа такого:
    Вложение 43448
  5. #6935
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Dimooon
    А мне надо в real.
    Такой устроит?
    Вложение 43449
  6. #6936
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да я real сказал- первое, что под руку попалось. Можно и инт, что удобнее для плк. С энкодера буду импульсы считать, выбрал плк 110-60. Там два быстрых входа. Кстати, можно их заменить на элемент "энкодер", но я мануал для плк нечитал еще, но уже непонятно. Ведь у энкодера два сигнальных выхода туда сюда, а в элементе энкодер- всего один. Оставить быстрые входы?
    И как можно энкодер в симуляции симулировать?)))
  7. #6937
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Dimooon
    Для энкодера нет нужды использовать реал. INT вполне достаточно. В элементе "энкодер" один регистр, оттуда считываются уже посчитанные импульсы, причем с учетом направления. Т.е. крутим вперед - показания (содержимое регистра) увеличиваются, крутим назад - уменьшаются. Серьезный недостаток этого модуля в том, что невозможно программно сбросить\установить показания энкодера, и при выключении ПЛК он не запоминает последние данные (сбрасывается в ноль). Для ПЛК110-60 можно использовать ABZ-энкодер, тогда по импульсу Z (FDI3) регистр будет обнуляться. Если такой функционал не устраивает, то изучайте проект HardellaIDE (стороннее ПО), в нем можно воплотить все свои хотелки на быстрых входах\выходах.
  8. #6938
    Exclamation
    Всем доброго дня. Впервые имею дело с СПК207 от OWEN. Понадобилось заменить вышедший из строя СПК207 на новый, производитель оборудования прислал прошивку для контроллера (я так понимаю это уже откомпилированные файлы проекта?) Application.crc , Application.app и папка visu с ресурсами интерфейса. С помощью какой программы можно все это загрузить в контроллер?
    UPD получилось загрузить через флешку из конфигуратора, но все же интересно как правильно загружать с ПК
  9. #6939
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Dimooon
    А если устанавливать показания энкодера так - например насчитало 110, хочу, чтобы это было нулем и начинаю отнимать 110 . А запоминать- в ретайн переменную последнее значение записывать, при включении ретайн прибавлять к изначальному нулю. Будет так работать?
  10. #6940
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Нет. Алгоритм должен быть немного другим.
    Вложение 43493
    В архиве экспорт этого ФБ. Для вставки в проект его надо импортировать.
    Следует учитывать, что конкретно данное решение довольно медленное, т. е. оно работает с частотой, зависящей от времени цикла ПЛК. Для высокоскоростного счета (более 300Гц частоты импульсов энкодера) требуется другое решение.
