Страница 69 из 158 ПерваяПервая ... 1959676869707179119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1703
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Изначально в приборе в модбасе параметр реализован как не читаемый (только на запись).
    Это 100 % . Просто физически его не возможно считать .
    Может быть он был под другим адресом ?????. Но адрес изменился и был изменен на нечитаемый.
    Здравствуйте. Большинство считанных в тот момент значений - ошибка 255, но есть где было 0. История изменения настроек параметров в данный момент не ведется.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    По умолчанию Технические работы
    Всем привет!
    Завтра, 18 января, мы будем проводить технические работы над сервисом OwenCloud.
    Сайт owencloud.ru и передача данных будет работать нестабильно с 7:00 до 10:00 по Москве.
    Обычно администраторы успевают закончить работу за два часа.
    Когда работа будет завершена - я оповещу на форуме.
    По умолчанию Технические работы закончены
    После обновления немного изменился интерфейс.
    На главной странице сервиса нажмите CTRL+F5. Это поможет исправить ошибки в интерфейсе.
    11.04.2016
    Брест
    39
    А может, в качестве предложения, уберите фон (сделайте прозрачным) у иконки "облачка", которое появляется на вкладке названия страницы в браузере. Так эстетичнее выглядело бы.
    UPD: ещё хочу получить консультацию по ошибке с кодом 255
    по объекту с ID 866710033994747 постоянно-периодически возникает такая ошибка. "Прибор не на связи" почти не возникает, что означает хорошую связь облака с ПМ210 и нужно искать проблему на связке ПЛК110 - ПМ210,а не "выше"? Это наводки-помехи, если то появляется то пропадает (если пропадает, то на продолжительное время - день -два -три)?
    Когда сам был на объекте замечал, что если делать сброс по питанию ошибка пропадала на время.
    Последний раз редактировалось BrEST; 18.01.2019 в 13:43.
    Здравствуйте.
    255 - модем не получил данных от устройства по 485 или получил, но поздно. Или помехи в линии, или попробовать с таймаутами опроса поиграть.
    Надеялся что появится экспорт/импорт пользовательских событий. Но нужно еще подождать.
    Данное обновление носит минорный характер. Обновлялось системное ПО на серверах.
    11.04.2016
    Брест
    39
    имеется ввиду настройки облака "Таймаут между символами" 100 мс и "Таймаут всего сообщения"? Или в моем случае в ПЛК110 разные настройки пробовать?
    Если что, я тоже за скорейшее добавление данной функции. Час времени занимает импорт похожих сценариев. Подвиньте в приоритете, если можно
    Сервис OwenCloud уже зарекомендовал себя как самодостаточный и готовый к удобной эксплуатации продукт, а с учетом планируемых улучшений - и подавно. Спасибо всем, кто над ним работает, а самое главное - за его почти безусловную бесплатность при внедрении и использовании.
    Последний раз редактировалось BrEST; 18.01.2019 в 14:21.
    Добрый день. Методом проб и ошибок кое-как настроила передачу данных в облако с укт38 через пе210, но после вчерашних тех. работ ничего кроме ошибки 255 не передается.
    Сейчас все работает, прибор опрашивается корректно, ошибка проскакивает очень редко.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
