Страница 69 из 97 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 963
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #681
    Добрый день! Не могу понять, что происходит с макросом INT MAX10? Всегда макрос работал, а теперь что? Или у меня с симуляцией что-то не так?
    • Тип файла: jpg jpg.jpg (136.9 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: owl max.owl (500.3 Кб, Просмотров: 10)
  2. #682
    09.12.2013
    2,162
    Макрос неверно выполнен - там внутри все десять блоков сравнивают на большее значение первый вход, поэтому и не работает. Насчет раньше, не знаю
  3. #683
    9,855
    Изначальный макрос, насколько я понимаю и как утверждает ТС, выполнен правильно(как и было задумано), просто ТС не понимает как он работает(алгоритм работы). Если это чужой макрос можно обратится к автору или тому кто осведомлён по этому вопросу. Всё равно не до конца понятно, как можно было использовать макрос, в алгоритме работы которого не до конца разобрался, короче, надо начать сначала, надеюсь суть понятна?!
    И по решению конкретной задачи хотелось спросить: диапазон сравниваемых значений какой, он более значения "268435455"(28 бит) или нет?
    Это я к тому, чтобы можно было метку(4 бита) добавить в значения на каждом входе, затем отсортировать в порядке возрастания(убывания) значений, если не ошибаюсь, "капзап" предлагал макрос сортировки и останется посмотреть метку у наибольшего(наименьшего) значения, в метке содержится номер входа на который подано это значение, всё! Это я один из вариантов решения предлагаю, но для окончательного решения нужны уточнения от ТС.
    Вот совсем другой, принципиальный(без учёта модификации ПР) вариант решения:
    MAX_1.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.08.2022 в 05:43.
  4. #684
    Такие вещи наверное проще теперь на ST сделать (есть конечно проблема с тем, что это будет функция и выход только один - но можно также выделить несколько бит в выходном значении под номер входа)
  5. #685
    Вы шутите? Макрос выгружен из менеджера компонентов и он не находит максимальное int
  6. #686
    9,855
    Мой чем не устраивает, Вам шашечки или ехать?
    Вот даже макрос состряпал, находит большее из 16 и номер входа показывает, вроде даже превосходит ваши хотелки?!
    Так он ещё и на порядок проще вашего "монстра", можете же Вы находить худшее из худшего к тому же и неработающее!
    Короче, проверяйте:
    MAX_2.owl
    Совсем забыл, в отличии от вашего, мой макрос можно и легко расширить, до пределов диапазона, практически ничего не меняя: расширить мультиплексор на входе(поставить 2-3 экземпляра имеющегося макроса, короче, сколько понадобится) и изменить пару значений, в настройках счётчика и константе, всё!
    Если два и более максимальных значения, будет показывать номер входа с меньшим порядковым номером!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.08.2022 в 13:00.
  7. #687
    09.12.2013
    2,162
    Так менеджер компонентов - это большая помойка, в которой куча устаревших и неоптимизированных макросов. А сейчас выясняется, что есть еще и не рабочие
  8. #688
    4,216
    MAX10 в базе существует в двух версиях
    собственно MAX10.tpl
    и MAX10_old.tpl
    MAX10_old - работает, а в новом MAX10 что-то пошло не так!
  9. #689
    Функция:
    function Max: udint;
    var_input
    IN1,IN2,IN3,IN4,IN5,IN6,IN7,IN8 : udint;
    end_var
    var
    num : udint := 1;
    end_var
    Max := IN1;
    num := 1;
    if IN2 > Max then Max := IN2; num := 2; end_if;
    if IN3 > Max then Max := IN3; num := 3; end_if;
    if IN4 > Max then Max := IN4; num := 4; end_if;
    if IN5 > Max then Max := IN5; num := 5; end_if;
    if IN6 > Max then Max := IN6; num := 6; end_if;
    if IN7 > Max then Max := IN7; num := 7; end_if;
    if IN8 > Max then Max := IN8; num := 8; end_if;
    Max.28 := num.0;
    Max.29 := num.1;
    Max.30 := num.2;
    Max.31 := num.3;
    end_function
  10. #690
    10,664
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Функция:
    var_input
    end_var
    var
    num : udint := 1;
    end_var
    Max := IN1;
    num := 1;
    Max.28 := num.0;
    Max.29 := num.1;
    Max.30 := num.2;
    Max.31 := num.3;
    end_function
    и как решается проблема двух максимумов?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 10:03
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
