Страница 69 из 399 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 4467
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    13,253
    релейная схема блокировок механизмов. Так как в процессе заливки и после одна допущенная ошибка может бед натворить.
    Например на ПР114 в начале программы активировались выходы, возможно и сейчас тоже. Приходилось ставить таймеры перед выходами.
    Вот и хотелось бы, чтобы перед началом программирования была возможность отказаться или релейную схему не забыть в "Стоп" перевести.
    "Хоттабыч" - "...вы действительно хотите отлить?"...
    13,253
    перед началом программирования подумать головой и все обесточить.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    Согласен на все 100%. Выполнять заливку программы в режиме работы, не есть хорошо, а даже опасно.
    12,153
    У самого ПР нет другого режима кроме РАбота .Нужно просто обесточивать силу исполнительных механизмов .
    А я про что говорил еще 2 страницы назад?
    Поставьте предохранитель на программирование!
    Любое оружие предохранитель имеет. Каким бы надежным оно ни было.
    Цитата Сообщение от Protos Посмотреть сообщение
    Хотя бы для того, чтобы какую-нибудь временную константу заложить или ограничения на датчик.
    В чём смысл допиливания контроллера - вы так и не ответили. И что вы под этим понимаете?
    Раздельное питание цепей управления и ПР - что это запрещает сделать?
    И цепь аварийного отключения цепей управления с отдельной релюшкой завязанной с ПР - для безопасности совсем не вредно. (бонусом идёт защита от КЗ в цепях управления 24в).
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 16.08.2016 в 11:25.
    1. Ну что вам еще сказать про допиливание на месте..? Стоишь с секундомером и меришь сколько ползет железка от одного концевика до другого. Потом добавляешь пару сек. и пишешь в таймер. Если больше - Авария.
    2. Не надо путать теплое с мягким. Разводка электроатоматики и питания это другая тема. Речь идет о программном предохранителе на переход ПР в режим программирования.
    OMRON три раза предупреждает, что сейчас начнется программирование, и это должно пройти безопасно. А потом еще и при выходе из программирования два раза предупреждает, что сейчас программа заработает.
    13,253
    Protos, ну заработала программа с вашей ошибкой, вы три раза согласились и что дальше ?
    Post
    Ну давайте все ошибки теперь на меня валить!
    Об ошибках речь не шла вообще. Домыслы ни к чему.
    Приемлемым мог бы быть следующий алгоритм:
    1. Пользователь (П): "Программируем!"
    2. ОЛ: "Во время программирования следует позаботится о безопасности! Вы все там выключили?"
    3. П: "Точно-точно! Сейчас проверю! Все выключил. Все безопасно. Программируем."
    4. ОЛ: "Ок. Программирую, программирую, программирую. Готово. Можете включать все обратно."
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
