Страница 688 из 1192 ПерваяПервая ... 1885886386786866876886896906987387881188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,880 из 11912
  1. #6871
    К ТРМ202 подключен датчик ДТС 105-50М. ТРМ при плюсовой температуре показывает отрицательную. Причем при увеличении температуры на датчике прибор показывает понижение температуры. В чем может быть причина?
  2. #6872
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    А настройка в трм соотв. датчику ?
  3. #6873
    Здравствуйте, 3 день изучаю CoDeSys 2.3, на руках плк63, из примеры обработки клавиш взял код Вложение 42825 и попытался его использовать для одной клавиши Вложение 42826, но сколько не пытался так и не смог понять почему не работает, попытался реализовать в CFC но опыт нулевой подводит...есть ли у кого пример? ещё если на экран вывести 2 числа как переключаться между ними, курсор переставлять? не меняя экран, стрелками вверх-вниз меняется номер экрана, может кто покажет пример как между двумя числами переключаться и редактировать их?=) или носом ткнет на пример
  4. #6874
    31.07.2013
    Аркаим
    1,440
    Валенок
    8( Это которые в конфигурации ?
    Именно. Напрочь отсутствует возможность обнуления у AB-энкодера, обнуление у ABZ - исключительно по сигналу FDI3.
  5. #6875
    Проверьте, правильно ли подключен датчик к прибору. Схему подключения датчика вы можете найти по ссылке: https://www.owen.ru/product/trm200
    Так же проверьте настройку: уровень Lvin - настройка in.t1. Данная настройка отвечает за тип датчика.
  6. #6876
    Я много лет на C# пишу клиент-серверные приложения и т.д. но это не СИ С# какое-то убожество...два дня матерился разбирался, набросал програмку, а она не работает, глючит, прерывается, на другой компьютер пересел, включил тот же проект и всё хорошо, просто головная боль, пока во всем разберусь еще куча головной боли будет. В любом случае есть пример работы с разными данными на одном экране?
  7. #6877
    Переходите на монопольный режим экрана.
  8. #6878
    10,664
    документацию надо читать более внимательнее. В ПОУ написанном на CFC, если конечно понимаете о чем речь, нажимайте правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбирайте порядок-> в соответствии с потоком данных, сразу выиграете в написании программы полдня а то и больше
  9. #6879
    А какие сложности с введением своего нуля ?
    Продолжайте пожалуйста дискуссию, я с нетерпением со стороны наблюдаю за исходом
  10. #6880
    Здравствуйте. Разбираюсь с тем как в Codesys 2.3 нужно работать с rs-485 modbus RTU, отсюда вопрос как в PLCWinNT работать с портами компьютера? Когда запускаю PLCWinNT у него внизу автоматом проставляется СОМ1 как rs-232, можно ли его потом использовать для rs-485? Может есть примеры по моему вопросу?
