Страница 684 из 1191 ПерваяПервая ... 1845846346746826836846856866947347841184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,831 по 6,840 из 11908
  1. #6831
    31.07.2013
    Аркаим
    1,390
    Dmitro
    А вот так не проще сделать?
    Вложение 42333
  2. #6832
    09.01.2017
    Киев
    206
    Dmitro
    Вложение 42333
    Спасибо, попробую!!
  3. #6833
    Возникла необходимость прочесть число размером 32бита от -2147483648 до +2147483647 из регистров 0602H, 0603H из устройства, подключенного по modbus rtu.
    Подскажите, как это сделать через конфигуратор? Пробовал считать как DWORD и преобразовать в DINT, но требуемый результат не получил (заранее знаю, что ответ должен быть 40000000).
  4. #6834
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Попробуйте найти ответ в библиотеках OSCAT http://www.oscat.de/component/jdownl....html?Itemid=0
  5. #6835
    Добрый день. Вопрос по библиотеке mercury. Она занимает целиком порт 485 или можно другие устройства на этот же порт посадить? Смущает конфигурация ресурсов:
    Вложение 42416
  6. #6836
    Привет, разобрался с термопарами и выводом температуры.
  7. #6837
    Возникла проблема с установкой таргета PLC110.60-M_v2 на ПК с Windows7. Все таргеты из папки targets_v3.18 кроме вышеупомянутого устанавливаются корректно. После установки в папке PLC110.60_M_v2 отсутствует файл plc.trg.
  8. #6838
    Может будет потом полезно: все оказалось намного проще. Все нормально читается как dword и потом переводится, но при чтении и записи 32bit чисел нужно было поменять порядок с trace_mode на native.
  9. #6839
    Народ, подскажите, плс, в чём может быть дело.
    Использую часть старого своего проекта, где к ПЛК было подключено два МВ и ещё несколько модулей. Работало всё без проблем. Сейчас подключил один МВ и ПЛК его не видит. Или видит, но данные по нулям. Конфигурация на скринах ниже.
    Вложение 42509
    Вложение 42510
    Вложение 42511
    Вложение 42512
    Вложение 42513
    Результат:
    Вложение 42514
    P.S. Насчёт 81-й ошибки читал (низкий поклон capzap-у), время опроса МВ менял - без результата.
  10. #6840
    Framing time - 10
    Pooling time - 100
    Amount repeat - 3
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
