Страница 682 из 1195 ПерваяПервая ... 1825826326726806816826836846927327821182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,811 по 6,820 из 11946
  1. #6811
    Вопрос по логике работы самого Кодесиса.
    Сочинил такую конструкцию в ПЛЦ_ПРГ:
    Программы 2-4 содержат несколько таймеров и работает от 5 до 30 секунд, но необходимо что бы работали так же программы 1 и 5. Или программа 5 начнет работать только после завершения программ 2-4?
    Программа 5 будет выполняться в каждом цикле ПЛК, ей CASE по барабану
  2. #6812
    ну вот это уже ближе к проблеме, кроме переворачивания слов еще можно переварачивать байты, комбинаций всего четыре, найдите ту котороя будет правильно отображать
    С этим разобрался
  3. #6813
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Newcomer
  4. #6814
    05.04.2019
    Ярославль
    Доброго вечера. Выручайте. Как настроить обмен с устройством по MODBUS RTU. Контроллер плк110м2. Проблема наверное новичка. Мне нужно подключить и опросить датчик уровня топлива. Описание датчика :
    - Адрес Modbus - служит для установки адреса Modbus.
    - Скорость RS-485 - неизменяемый параметр, который всегда равен 19200 кбит/с.
    - Формат кадра Modbus - неизменяемый параметр, который всегда равен 8-N-1.
    - Регистр для чтения - неизменяемый параметр, который всегда равен 1 (01 hex).
    - Команда Modbus для чтения данных - 0x03.
    Главный вопрос как послать команду и прочитать результат ? Желательно на CFC. Возможно есть какой то универсальный способ чтения данных с универсальных устройств.
    Вложение 42255
  5. #6815
    Ну если только помощь за помощь...Есть и для Вас работенка
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #6816
    05.04.2019
    Ярославль
    А что нужно делать ?
  7. #6817
    Нужно:
    Используя интернет, найти и собрать контактную информацию по 50-ти фирмам(компаниям), имеющим сайт, относящиеся к интегаторам Умных Домов (расположение Россия).
    Всего их около 2000, а собрана информация в данный момент по 71-й (повторы нужно исключить и собирать информацию только о тех, которых в списке нет)
    Имя компании - телефон - Сайт - Емэйл - Адрес
    https://yadi.sk/i/WXhKHjVV-bYLWA
    Если согласны, тогда можете приступить.
    Как сделаете, приступлю решать Вашу задачу.
    Если вдруг не справлюсь с Вашей задачей, вне зависимости от причин, переведу Вам 1000р
    Никому не заплатил бы, но как факт бартера - мне идея нравится
    Гут?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #6818
    Настроил опрос трм202 5шт с плк63 библиотекой owennet.lib, проблема в следующем: при обрыве датчика на дисплее трм зажигается error5, однако в программе плк63 показания датчика просто замирают. Соответственно невозможно настроить блокировки цепей управления... подскажите, как быть?
  9. #6819
    09.01.2017
    Киев
    206
    У меня СП315-Р (Мастер) и ПЛК100 (Слейв)
    Правильно ли я задал для ПЛК100 конфигурацию:
    - ModBus (slave) (*входы от панели, ADR 1 *) [VAR]
    - Modbus[FIX]
    TCP[VAR] (* Remote port 502 *)
    - 8 bits (*дискреты 1*) [VAR]
    + ModBus (slave) (*выходы на панель, ADR 1*) [VAR]
    - Modbus[FIX]
    - 8 bits (*дискреты 2*) [VAR]
    То есть задал отдельно два Modbus TCP (один для чтения из панели, второй для записи).
    Мне нужно чтоб "дискреты 1" начинались по адресу 256, а "дискреты 2" начинались с 300-го.
    Как их разделить?
    Получается что в обоих Modbus TCP Slave и дискреты 1 и дискреты 2 начинаются с 256-го адреса.
    Заранее спасибо
  10. #6820
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Как вы написали, у Вас ПЛК Slave. Это значит что он не может ничего читать или записывать в панель.
    Это панель читает или записывает регистры ПЛК.
    Зачем? Проще в СП315-Р указать нужные регистры ПЛК
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
