Страница 681 из 1195 ПерваяПервая ... 1815816316716796806816826836917317811181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,801 по 6,810 из 11946
  1. #6801
    тогда страница 297 функция SUB
  2. #6802
    05.04.2019
    Ярославль
    Не совсем понял как реализовать с помощью этой функции. perem2=10 perem1=8 при достижении разницы в 2 срабатывает что-то.
  3. #6803
    Как в FORTRAN - ФБ GT.
  4. #6804
    05.04.2019
    Ярославль
    Мне бы не много подробнее))))
  5. #6805
    09.01.2017
    Киев
    206
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Dmitro,
    Задача, то что Вы делаете, судя по всему не сложная. Скорее всего Вы связываете ПЛК100 с СП315-Р. Коротким шнурком, внутри работающего шкафа.
    Попробуйте вынуть оборудование из шкафа, положив его на полу. Соедините, запитайте. Осталась проблема?
    Скорее всего это шум в линии. Проверьте шум в линии питания постоянного тока (иногда подмешивается синусоида)
    RS485 - не протокол, это двупроводной интерфейс, витая пара, лучше экранированный и заземленный с одного из концов.
    На обоих концах ставьте резисторы 100 - 120 Ом
    Вячеслав, Вы правы, нам собрали шкаф на обычных медных проводах безо всякого экранирования и заземления,
    переделать практические нереально.
    НО именно для борьбы с помехами и служит Modbus, который должен пропускать только пакеты с правильной контрольной суммой...
    Может имеет смысл сделать какой-то дополнительный контроль данных уже после Modbus, если он не справляется?
    Может надо добавить Parity или дополнительный стоповый бит (всего 2)?
  6. #6806
    Когда доберусь до компа - прведу скриншот.
    Но вообще учитесь пользоваться документацией.
  7. #6807
    05.04.2019
    Ярославль
    еще подробней ?
    Большое спасибо завтра проверю ))))
  8. #6808
    парни помогите в codesys 2.3 сделать программу, неважно на какой контроллер, и на какой языке
    нужно вот такая прога:
    После нажатия кнопки «Пуск» открывается клапан 1 и жидкость "1" заполняет аппарат до уровня "b". После этого открывается клапан 2 и продукт "2" подается в аппарат до достижения концентрации "конц.1". После этого делается пауза на 5 минут и снова продукт 2 подается в аппарат к концентрации "конц.2".
    После этого жидкость выливается из аппарата и цикл повторяется.
  9. #6809
    Привет всем. Пытаюсь с плк63 опросить два прибора ТРМ202 (4 канала) по протоколу ОВЕН. Одновременно опрашивать все 4 канала невозможно. Однако, при помощи инверсии на входах OWEN_GET_REAL удалось опросить один прибор и второй тоже опрашивается если на входах блоков поменять адрес. Вопрос в следующем: Как настроить поочередный опрос приборов? Можно ли вести одновременный опрос нескольких приборов например через MODBUS? Вообще планируется подключить 5 ТРМ202...
  10. #6810
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Вопрос по логике работы самого Кодесиса.
    Сочинил такую конструкцию в ПЛЦ_ПРГ:
    Программа 1;
    CASE Условие OF
    Условие 1: Программа 2;
    Условие 2: Программа 3;
    Условие 3: Программа 4;
    END_CASE;
    Программа 5;
    Программы 2-4 содержат несколько таймеров и работает от 5 до 30 секунд, но необходимо что бы работали так же программы 1 и 5. Или программа 5 начнет работать только после завершения программ 2-4?
