Страница 68 из 99 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #671
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    СПК
    кодесисовкая библиотека MODBUS
    допустим потерялся слейв или один регистр в слейве (бывает и такое)
    1. как отключить конкретный слейв ?
    2. как отключить конкретный канал в слейве ?
    codesys 3.5.5.0
  2. #672
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    СПК
    неужели нельзя отрубить слейвы(каналы в слейве) ? , всю работу в канале портят те что отключены
    пришлось даже создать еще одно устройство, а в нем второй MASTER MODBUS на тот же канал (уже с исключенными слейвами) , и переключаться между полным мастером и урезанным,
    но все одно не то , второй набор переменных сделал, а модуль МУ110-8Р хоть и опрашивается, но посмотришь состояние канала - все данные в Соотнесении в дополнительном канале - серые (не активные), выходной модуль не реагирует
    Последний раз редактировалось tkont; 02.09.2015 в 16:36.
    codesys 3.5.5.0
  3. #673
    Добрый день. Нужны ли на СПК с прошивкой 3.939 танцы с бубном по поводу трассировки, а конкретно - изменение файла на самой панели? И вообще на сколько актуальны для этой прошивки советы по оптимизации работы трассировки который в FAQ?Проект сделан в SP5 патч 3. Тормозит окно с трассировкой жутко.
  4. #674
    Необходимо использовать библиотеку SysTargetVisu23.
    Из этой библиотеки необходимо использовать функции:
    GetLastMouseDownEvent - Нажатие на Touch "пальцем"
    GetLastMouseMoveEvent - Перемещение "пальца" по Touch
    GetLastMouseUpEvent - "Палец" убран с Touch
    как получить значение dwCounter в ST ? Приведите, пожалуйста, пример.
  5. #675
    Какая переменная отвечает за наличие связи мастера со слейвом? (т.е. связь есть = истина, нет связи = лож или наоборот)
    Опрос переменной по триггеру является внеочередным или все равно остальные слейвы будут опрашиваться в порядке очереди.
    (например опрос всех устройств занимает 1,5 секунды, а на переменную опрашиваемую по триггеру подается сигнал от BLINK с периодами T#200ms и T#200ms)
    Ответ тут.
    По какой функции правильно записывать переменные в ПЧВ?
    "Запись в один регистр (код функции 06)"
    "Запись в несколько регистров (код функции 16)
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 19.11.2015 в 11:58.
  6. #676
    Запись в ПЧВ любой функцией. На счет остальных вопросов - а не проще при обмене с ПЧВ modbus.lib использовать а не встроенный визуальный ModBus? Там у Вас таких вопросов бы не возникло.
  7. #677
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В новом выпуске АиП№2'15 есть статья про рецепты (СПК) стр.36-37, где можно взять пример из этой статьи?
  8. #678
    в АиП вообще все красиво. Почитаешь и душа радуется - ПОКА ДО ПРАКТИКИ НЕ ДОЙДЕТ.
  9. #679
    Статью к сожалению не читал. А в чем собственно проблема с рецептами. Создаем структуру, далее из нее массив и готово. Если прицепить CAA Files то можно и с файлов рецеепты брать. В визуализации создаем поля для одного рецепта и в переменных указываем имя массива[x].ингидиент из структуры и все. В верху поле с переменной x. Все - можно выбирать рецепт, можно менять на ходу.
  10. #680
    10,649
    есть одно но, в том что Вы описали люди не находят слово рецепт и волнуются
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
