Страница 68 из 112 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
    С М01 все так.
    М02 - добавляются программные фичи. В принципе я на вебинаре прям даже сводную табличку делал.
    GPRS\ppp, 100% поддержка архивирования на USB и т.д.
    С запросами на тестирование вышла заминка. Наша ошибка. Приношу извинения. Пришлите мне в личку или на почту Ваши данные.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    С М01 все так.
    Выложите где-нибудь. У меня в то время интернет сдох на всём предприятии.
    М02 из М01 делается сменой прошивки контроллера, правильно понимаю?
    1) совместимость обновлённого ПЛК со старым по программному обеспечению - Управляющая программа для старой модели в новом ПЛК будет работать без внесения изменений? (Кнопочки F1&старт/стоп не рассматриваем, таргет тоже).
    2) совместимость по выводам - порядок не меняли? изменений не вносили? Т.Е. можно тупо прошить и воткнуть на место старого ПЛК, просто выдернув контактные планки и вставив их в новый без перемонтажа?
    3) если ответы на предыдущие вопросы положительные, то когда можно будет купить?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.01.2015 в 14:46.
    Выхода не меняли
    Таргет другой но минимальные изменения
    Программа в основном не меняется, исключение сокеты - более полная реализация, например работает функция accept как в описании стандартных сокетов.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Владислав, Вы не могли бы прокомментировать, пожалуйста:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post160512
    Подскажите, пожалуйста. Столкнулся со странной проблемой:
    Скада в режиме исполнения, идёт интенсивный обмен данными с контроллером (ОВЕН ПЛК-110 new) через MASTER-OPC Server. Контроллер TCP-мастер (объявлен в конфигурации) - OPC-сервер соответственно TCP-slave. Имитирую разрыв связи методом отключения кабеля ethernet от контроллера, затем через некоторое время подключаю обратно (интенсивный обмен за это время заканчивается). Соединение восстанавливается, данные текущие приходят корректно, однако через несколько секунд по некоторым тегам (которые активно менялись) несколько раз приходят ложные данные, затем всё становится нормально ( у меня картинка с динамизацией положения "левый" начинает прыгать, в визуализации CDS эта же картинка, привязанная к этой же переменной в этот момент не прыгает). В логе обмена OPC-сервера действительно присутствуют эти ложные значения как принятые, однако я параллельно открываю CDS смотрю переменные конфигурации в режиме online и не вижу изменений на борту контроллера. Такое ощущение, что приходят значения, которые принимал тэг во время разрыва... Подскажите, пожалуйста с чем это может быть связано?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    Такое ощущение, что приходят значения, которые принимал тэг во время разрыва... Подскажите, пожалуйста с чем это может быть связано? - Если TCP-slave не игнорирует значения из предыдущей сессии - такое поведение возможно, я думаю. Но почему slave не игнорирует данные? Свяжитесь с разработчиком OPC
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Два вопроса:
    1. Когда в продаже появятся новые ПЛК110-60К?
    2. Будет ли работать в нем одновременно ABZ-энкодер и высокоскоростной (аппаратный?)счетчик?
    Пункт 2. Да
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Владислав, я снова к Вам
    Прокомментируйте, пожалуйста.
    Во вложении скриншот ситуации, которая меня беспокоит. Это происходит после физического разрыва соединения. Стрелками отмечены связанные тэги. Реальное значение = 1077 не меняется в контроллере, а в сервере вижу ложные значения. Судя по логу сервер эти ложные значения честно получает. Чрез несколько секунд значение в сервере восстановится. Кто же всё-таки виноват- контроллер, который почему-то генерит неправильное сообщение, или сервер, который не должен это сообщение принимать?
    Параметры мастера:
    оригинал
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 04.02.2015 в 22:37.
    так мы не выясним причин. Надо:
    1. Сделать значение, которое выдаёт ПЛК константным и сымитировать обрыв.
    2. Значение 7067 вообще бывает на выходе ПЛК?
    3. Ну и обязательно нужен снифер чтобы посмотреть на трафик.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    1. Хорошо, попробую, но для себя я исключил ситуацию, когда значение в контроллере действительно прыгало, уже по скриншоту видно, что есть рассинхронизация. Обратите внимание, что режим работы у мастера - "both", то есть и пойлинг и по изменению, стало быть значение должно было синхронизироваться быстро и я не успел бы сделать скриншот...
    2. Не совсем понял вопрос. Это один из параметров, который программно рассчитывается на борту ПЛК для имитации физического состояния объекта... Может принимать вобщем-то любые значения из диапазона типа типа DWORD.
    3. Я так и знал...
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
