Страница 68 из 95 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    А как с ним определиться?
    Я так понял, по той же линии RS485 нельзя подключать модуль ввода/вывода?
    10,664
    я не пользовался 63, нумерацию портов не знаю. Модуль работает по протоколу и не совместим с модемом
    Я так понимаю, нужен номер порта RS-485 на ПЛК?
    Всё равно, смс не отсылает, вот что на экране:работа модема.JPG
    Последний раз редактировалось imitator; 07.06.2016 в 13:06.
    09.12.2013
    2,142
    номер порта RS485 - 0, а не 16 (RS232 - 1)
    10,664
    а пример для 63-го из третьего поста темы не пошел что ли? Или Вы его переделали под CFC и теперь он не работает
    Это и есть он. Менял я только библиотеки, так как в примере у автора они находятся в другом месте.
    Ставил я библиотеку для ПЛК63
    Последний раз редактировалось imitator; 07.06.2016 в 13:13.
    10,664
    Так пример от техподдержки работает или нет, если поменяли только путь до бибок
    Он работает вот как на скриншоте. Явных ошибок нет, но смс не отсылаются.
    Я изменил только пути по хандлу и добавил переменную на ошибку на выход из модуля.
    Последний раз редактировалось imitator; 07.06.2016 в 13:23.
    10,664
    на скриншотах у Вас язык CFC, пример от Евгения на ST
    Могу только предложить следить в онлайне за переменной sms.otvet, там вроде отображаются посылаемые в модем команды
    У него в примере первые три на CFC, остальные на ST.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
