Страница 68 из 96 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #671
    25.02.2016
    Кострома
    302
    частотник должен еще уметь работать без нагрузки при переключении, не все так умеют и могут сгореть вслед за ушедшим... Схемотехника выходных каскадов должна быть соответствующей, а то будете укладывать частотник за частотником...
    Всё верно, есть в настройках работа с подхватом.
  2. #672
    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!
    Лучше использовать для этих целей ПЧ с платой расширения для каскадного управления, но это не Овен. И ПР скорее всего не понадобится.
  3. #673
    У Овена есть прибор, как раз для этих целей. Суна 122 с разными алгоритмами.
  4. #674
    09.12.2013
    2,235
    Может пригодится кому, макросы для работы со временем
  5. #675
    4,212
    Уже было и довольно давно, 6 лет прошло https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post219991
  6. #676
    06.11.2021
    14
    #121
    Универсальный счетчик с автосбросом и предустановкой .Счетчик считает импульсы по входам +,- (суммирует ,вычитает) .есть вход задания уставки Ur (предустановки) при сбросе по входу R и вход задания количества импульсов для автосброса N .Выход Qc- показывает текущее число насчитанное .Выход Qb - выдача короткого импульса при автосбросе .
    Если задано число "0" на входе N ,то автосброса нет.Возможен еще один режим работы -Если задать уставку по входу Ur меньше ,чем по входу N ,то счетчик будет считать импульсы только в этом диапазоне . Для проверки всех режимов нужно поменять константы (самостоятельно)
    Данный счетчик заменяет два счетчика CT и СTN.в МАКРОСЕ не используются ФБ.Счетчик 32 разрядный .
    Не скачивается. Видимо ссылка не актуальна
  7. #677
    Цитата Сообщение от Dorus Посмотреть сообщение
    #121
    Так сами сделайте, вот скрин 32 разрядного, реверсивного счётчика, со сбросом и возможностью установки N 1 32 разрядный счётчик.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2023 в 14:45.
  8. #678
    почему то файл не скачивается
  9. #679
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю универсальный макрос управления насосами, с резервированием и двумя режимами работы Зима/Лето.
  10. #680
    У кого есть макрос для работы двумя циркуляционными насосами с резервированием?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
