Страница 679 из 1193 ПерваяПервая ... 1795796296696776786796806816897297791179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,781 по 6,790 из 11923
  1. #6781
    Добрый день! Пишу программу в codesys на CFC и столкнулся с проблемой - не хватки рабочего места для написания программы. Можно его как-то увеличить? Прикладываю скрин, красной линией отделил рабочую область, в которой могу работать. И дальше просто не могу вставлять ФБ.
    Вложение 41986
  2. #6782
    Я знаю, что все это можно впихнуть в 1-2 ФБ и вызывать их, но вопрос был другой - можно ли увеличить рабочее пространство для написания программы.
  3. #6783
    Панель СП310 Р, контроллер ПЛК154А-М, надо просто вывести температуру (с термопар ТХК-L ) с 4 аналоговых входов самого контроллера на панель в виде цифровых индикаторов и графиков в реальном времени, в градусах цельсия конечно. Вроде просто, но неделю уже разбираюсь, все примеры для дискретных входов и с ними всё более-менее понятно, а вот тема аналоговых входов во всех примерах старательно обходится. С термопарами нет ни одного примера вообще!!! И на дисках и в видео ничего подобного нет. Ткните на нужный пример если не трудно.
  4. #6784
    Как вызвать экземпляр функционального блока, чтобы смотреть значения переменных?
  5. #6785
    Подскажите, с термопары выходит 9,77888 мВ а на вход панели записывается 9,77888*е+30 степени, что надо сделать, что бы нормально читалось?
  6. #6786
    не врать, возможен вариант 1,03062191142125E+33 в случае если сигнал идет напрямую на отображение в панели, все остальное ошибки в коде
  7. #6787
    в режиме онлайн двойным щелчком на ФБ
  8. #6788
    У меня от -34 степени плавает до + 34 степени, смотри скринВложение 42011
  9. #6789
    ну вот это уже ближе к проблеме, кроме переворачивания слов еще можно переварачивать байты, комбинаций всего четыре, найдите ту котороя будет правильно отображать
  10. #6790
    Может подскажете как перевернуть?
