Страница 673 из 1195 ПерваяПервая ... 1735736236636716726736746756837237731173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,721 по 6,730 из 11946
  1. #6721
    Здравствуйте. У меня проблема. Установил cjdesys 2.3.9 с сайта овен. Скачал библиотеки скопировал их в нужную паку но среди целевых платформ (выбирается при создании проекта)плк овен не появились. Я копировал и в ручную и автоматическим установщиком библиотек. У меня windows 10 если что.
    Что я не так делаю?
  2. #6722
    Что я не так делаю?
  3. #6723
    22.02.2013
    400
    Таргет файлы надо установить, плк и появятся..
  4. #6724
    Всем добрый день. Обращаюсь к тем специалистам кто имеет опыт работы с датчиками метки. Проблема следующая. Нами был собран на ПЛК 110 с быстрыми входами лентопротягивающий механизм, который по команде протягивает материал с метками. Датчик ловит метку лазер рисует марку и дает команду на протяжку материала и далее цикл повторяется. Тянущий механизм для точности протяжки собран на сервоприводе, который управляется ПЛК импульсами по прерыванию таймера. Датчик метки подключен к быстрому входу. Быстрый выход непосредственно дает команду на останов серводвигателя. Проблема состоит в том, что мы не можем получить заданную точность позиционирования. Требуется плюс , минус 1 десятка. У нас получается до 2 десяток в одну или другую сторону. Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает как повысить точность.
  5. #6725
    Здравтвуйте. Может ли кодесис отправлять емейл по событию? Не плк, а сам кодесис?
  6. #6726
    Что вы имели в виду? Программа написанная на CoDeSys может, штатными средствами без применения библиотек не может.
  7. #6727
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте
    Появился мелкий вопрос, который не дает покоя:Вложение 41460
    CodeSys2.3 ПЛК150. Некоторые элементы POU отображаются серым цветом (как бы не активны) , но по факту они работают. В чем может быть причина? Проект прогружал несколько раз, ни чего не помогает, что не так делаю?
  8. #6728
    Здравствуйте.
    У меня вопрос.
    Подключаю к ПЛК 154 термометр сопротивления ТС5008-4(имеет выходной сигнал 4..20мА, диапазон измерений 0..250С),но не могу получить результат.
    Перепробовал разные способы подключения, Universal sensors, Termocouple sensors,Termoresistor sensors.
  9. #6729
    Цитата Сообщение от werewolf_92 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня вопрос.
    какая, точно, модель ПЛК?
  10. #6730
    ПЛК 154 А-М
