Страница 671 из 1195 ПерваяПервая ... 1715716216616696706716726736817217711171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,701 по 6,710 из 11946
  1. #6701
    22.02.2013
    400
    Ограничение памяти в области ввода вывода- ограничивает число подключаемых модулей расширения вводов выходов, при использовании одного голого контроллера ни на что не влияет..
  2. #6702
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    SVKEnergy
    В L-версии пространство Modbus ограничено в 360 байт, т. е. всего 180 регистров чтения\записи (если WORD). Других отличий нет. Пользовал и L и M. Таргеты разные, переносил проект с М на L, пришлось пересоздавать область обмена. Возможно я просто не нашел как это сделать правильно. Пришел к мнению, что если в эксплуатации ПЛК больше чем два, то лучше остановиться на какой либо одной версии.
  3. #6703
    Цитата Сообщение от Morfey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста многоуважаемые , пишу проект для комбикормового цеха (работаю там)в CFC ,как можно реализовать(с помощью какого блока/блоков) кнопку тара?
    что проделано- связал панель с контроллером и весовым преобразователем тензодатчика(на котором сидит сам тензодатчик)
    получил цифру (положил груз- получил вес на панели)
    разобрался с запятыми )))
    теперь нужна кнопка тара
    оборудование- сп310(мастер)+плк110/60+seneca z-sg+тензодатчик
    P/S пишу первый раз ,никогда с этим не сталкивался ,электриком начал работать в 2000 году
    данные Тара с тензодатчика у вас где-то дальше используются, видимо для отображения на панели оператору
    делаете кнопку Тара на панели, булевой переменной, передаёте её в контроллер и по этой булевой переменной "минусуете" данные с тензодатчика, чтобы оператор увидел только цифры чистого веса продукта, который он "добавляет" в тару
    но лучше это делать просто по таймеру "задержки" и зажигать "лампочку" оператору, чтобы оператор не тыкал постоянно пальцем в экран, на однообразных "постовых" операциях на конвейере это нереально выбешивает и через какое-то время операторы начнут ныть и придётся переделывать
    на сfc делаете логику на простых элементах, специального блока никакого нет
    вся "сложность" только в запоминании первого измерения веса Тары и последующей вычитания этого значения от переменной тензодатчика
    может кто работал с весами знает как сделать по другому, но логика в принципе такая
  4. #6704
    Здравствуйте! Не покажите пример простой программы для считывания дискретного выхода у slave устройства по modbus?
  5. #6705
    Отвечу сам себе: дело не в программе, а в настройках канал Modbus slave и соотношение входов/выходов.
  6. #6706
    firelion, перенес Ваше сообщение в тему по конфигурации обмена в CODESYS 3.5 (ссылка). Ответ ждет Вас в той теме.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  7. #6707
    Здравствуйте. Есть ли у контроллера ПЛК110[M02] (обновленный) возможность считывания DOUBLE переменных?
  8. #6708
    доброй ночи товарищи. я полный чайник в программировании. подскажите с чего начать. и да книга программирование для чайников не подходит. уровень у меня ваще никакой. хотя может он и есть но я об этом не знаю.
  9. #6709
    но хотелось бы работать с OWEN и его языками
  10. #6710
    Здравствуйте как вызвать подпрограмму на языке St ?
