Страница 670 из 1195 ПерваяПервая ... 1705706206606686696706716726807207701170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,691 по 6,700 из 11946
  1. #6691
    Почему тип датчика в конфигураторе - термопара, если у вас аналоговый датчик 4-20 ма. Термин температурная вставка некорректный.
  2. #6692
    Есть ли возможность использовать библиотек PID_Regulators на ПЛК 160, а если нет, то на что ее можно заменить (блок управления задвижкой без указателя положения)?
  3. #6693
  4. #6694
    если ставлю тип датчика аналоговый 4-20 ма, то показывает (-60.5) хотя это невозможно
  5. #6695
    22.02.2013
    400
    Похоже что это датчик ТС-термометр сопротивления, а градуировка какая-надо выбрать правильно в конфигураторе..
  6. #6696
    вот конфигурация ПЛК, вы об этом говорите?
    Вложение 40870
  7. #6697
    22.02.2013
    400
    Да именно это, но сначала разберитесь, что это за датчик температуры и по какой схеме подключается, ввести в конфигуратор, далее вызывать в программе. Главное разберись с типом датчика и его характеристикой.. как то так или для вашего случая вариант 2 с выходом 4-20ма
  8. #6698
    22.12.2018
    Липецк
    12
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста многоуважаемые , пишу проект для комбикормового цеха (работаю там)в CFC ,как можно реализовать(с помощью какого блока/блоков) кнопку тара?
    что проделано- связал панель с контроллером и весовым преобразователем тензодатчика(на котором сидит сам тензодатчик)
    получил цифру (положил груз- получил вес на панели)
    разобрался с запятыми )))
    теперь нужна кнопка тара
    оборудование- сп310(мастер)+плк110/60+seneca z-sg+тензодатчик
    P/S пишу первый раз ,никогда с этим не сталкивался ,электриком начал работать в 2000 году
  9. #6699
    Здравствуйте. Кто-нибудь использует архивацию на USB-флеш карту в ПЛК110[M02] с передачей архивных данных на верхний уровень по OPC HDA? Получится ли реализовать на ПЛК110[M02] следующий функционал: При работающем канале связи считываем текущие данные с контроллера, как только связь с верхним уровнем пропадает контроллер начинает формировать архив данных на USB-флеш карту. Как только связь восстанавливается SCADA вычитывает с архива контроллера отсутствующие значения по OPC HDA и возможно очищает флеш карту. Можно ли это реализовать на Codesys и насколько стабильно это будет работать?
  10. #6700
    И вдогонку еще один вопрос: Контроллер ПЛК110[M02] есть с системой исполнения: L - искусственное ограничение до 360 байт и М - ограничение до 100 кБайт. На что это влияет?
