Страница 67 из 99 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #661
    Добрый день. Как можно соотнести активную в данный момент визуализацию с переменной? Флаг активной визуализации, так сказать, сделать, что бы в программе понимать какая сейчас визуализация активна.
  2. #662
    27.01.2015
    13,990
    См. п. 8.8 (часть 2) документа СПК.FAQ.
  3. #663
    Отличный мануал, не знал о нем.
  4. #664
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    ТРЕНД - нет примера ни в хелпе кодесиса, не здесь в первом посте
    есть хоть где то описание или референсный пример ? что бы ни чего не забыть в настройках
    например установка записи по триггеру вообще серая (недоступна)
    Последний раз редактировалось tkont; 31.07.2015 в 09:31.
    codesys 3.5.5.0
  5. #665
    27.01.2015
    13,990
    В англоязычном хелпе на CODESYS 3.5 SP6 и выше описание есть; при этом нужно понимать, что прошивка для СПК с поддержкой трендов еще не выпущена.
    По поводу записи по триггеру - в тренде она не нужна (поэтому и неактивна), т.к. сам элемент подразумевает постоянную запись. Сами настройки видны только по той причине, что элемент создан на базе Трассировки.
  6. #666
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    как то я это опустил
    как тогда лучше делать историю переменных (раз в 6-ть часов например) на графике с промоткой истории что бы по оси Х были даты?
    я не нашел как в трассировке на Х вывести даты
    codesys 3.5.5.0
  7. #667
    27.01.2015
    13,990
    Лучше подождать появления трендов. На базе трассировки сделать график с историей практически невозможно.
  8. #668
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    кстати, как тогда пункт
    8.19. Сколько переменных можно отображать на тренде? СПК. FAQ
    сделали ? судя по имени проекта что на картинке в этом пункте - проект для СПК207 (девайс правда другой)
    Последний раз редактировалось tkont; 31.07.2015 в 11:00.
    codesys 3.5.5.0
  9. #669
    27.01.2015
    13,990
    Проект для СПК207 с прицелом на грядущую прошивку, при этом в тот момент он запускался на виртуальном контроллере.
  10. #670
    По умолчанию PLC 323 web
    Добрый день! Помогите пожалуйста с примером управления Реле 1-4 через смс команды в ПЛК 323 Web. всучили аппарат сказали надо, и не волнует что профиль немного мой, да и времени в обрез дали. CoDeSys V3.5 SP3 Patch 2.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
