Страница 669 из 1191 ПерваяПервая ... 1695696196596676686696706716797197691169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,681 по 6,690 из 11904
  1. #6681
    убрал свою ошибку. однако после опроса снова выходит ошибка. т.е. при подключении показывает температуру правильно, но проходит период опроса и все "ломается"
  2. #6682
    22.02.2013
    398
    В смысле "ломается"- через 0,5s перестает показывать? Сотые тысячные доли могут меняться, можно увеличить период опроса, галка "эмуляция" не стоит?
  3. #6683
    да, перестает показывать текущую температуру и выходит ошибка -1.QNAN
    Эмуляция отключена, подключен ПЛК154
    При увеличении времени опроса мы только видим параметр дольше и все, потом снова эта ошибка
  4. #6684
    Выкладывайте проект.
  5. #6685
    ВОТ проэкт
    Цитата Сообщение от werewolf_92 Посмотреть сообщение
    VAR_GLOBAL
    DI_1 AT %IX0.0 : BOOL; (* Discrete input 4bit *)
    DI_2 AT %IX0.1 : BOOL; (* Discrete input 4bit *)
    DI_3 AT %IX0.2 : BOOL; (* Discrete input 4bit *)
    DI_4 AT %IX0.3 : BOOL; (* Discrete input 4bit *)
    DO_1 AT %QX1.0 : BOOL; (* Discrete output 4bit *)
    DO_2 AT %QX1.1 : BOOL; (* Discrete output 4bit *)
    DO_3 AT %QX1.2 : BOOL; (* Discrete output 4bit *)
    DO_4 AT %QX1.3 : BOOL; (* Discrete output 4bit *)
    SO_1 AT %QX2.0 : BOOL; (* Special output *)
    AI_1 AT %ID3.0 : REAL; (* Analog input *)
    AI_2 AT %ID4.0 : REAL; (* Analog input *)
    AI_3 AT %ID5.0 : REAL; (* Analog input *) В это аналоговый вход подключена температурная вставка.
    AI_4 AT %ID6.0 : REAL; (* Analog input *)
    AO_1 AT %QD7.0 : REAL; (* Analog output *)
    AO_2 AT %QD8.0 : REAL; (* Analog output *)
    AO_3 AT %QD9.0 : REAL; (* Analog output *)
    AO_4 AT %QD10.0 : REAL; (* Analog output *)
    MODbus AT %QB11.1.0 : BYTE;(*ModBus *)
    RegInp AT %IW11.1.0.0: WORD; (*register input Address-51(Holding)*)
    END_VAR
    Вложение 40798 Конфигурация ПЛК
    В программе
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    a: REAL;
    END_VAR
    я пока только начиная знакомство с программированием ПЛК, поэтому решил начать с подключения вставки температурной для начала. постепенно усложняя задачу
  6. #6686
    Файл проекта нужен. А что такое температурная вставка и куда она вставляется?
  7. #6687
    Можете подсказать причину ошибки: "#2000: 2000. 3. 2 5: 6: 7 # 5 Module not created Template for a module Id=106 bad ..." в конце строки идут кракозябры.
    ПЛК150
  8. #6688
    Вложение 40845
    Вот такой вид имеет, подключается к аналоговому входу
  9. #6689
    мне нужно лишь увидеть показания температуры на данном этапе. в дальнейшем уже задачи будут усложняться. Просто не понятно что сейчас может быть не так, показывает а потом повторного опроса все пропадает, время опроса менял.
  10. #6690
    Пользователь Аватар для Mr Green
    17.07.2018
    Кузбасс
    Без файла проекта это гадание. https://dropmefiles.com поможет выложить файл проекта.
