Страница 663 из 1191 ПерваяПервая ... 1635636136536616626636646656737137631163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,621 по 6,630 из 11908
  1. #6621
    09.01.2017
    Киев
    206
    Не могу получить температуру с МВА8.
    Конфигуратор получает, показывает.
    То же самое с контроллера ПЛК100 - ошибка 81.
    https://drive.google.com/file/d/1fsV...ew?usp=sharing
  2. #6622
    Шаблоны лучше не использовать.
  3. #6623
    Всем всего хорошего! Можно ли использовать порт ethernet для связи между собой двух одинаковых ПЛК110М02? Никаких подводных камней не должно всплыть при этом?
  4. #6624
    Нужно использовать. Камни могут возникнуть только в реализации.
  5. #6625
    как изменить IP адрес ПЛК 110-М2 ?
  6. #6626
    Связка ПЛК110 + ТРМ202.
    Подскажите наверняка простой вопрос. Как получить в codesys значение измеряемой температуры на первом канале ТРМ202.
    http://joxi.ru/gmvRNqlfL95VVm
    Что не так?
  7. #6627
    Через ПЛК браузер
  8. #6628
    Что не так?
    в регистре с адресом 1 лежит значение в целочисленном формате. Таким образом, либо замените real_input_module на register_input_module, либо укажите соответствующий адрес регистра (4105dec) для real_input_module
  9. #6629
    А что это за регистр, нигде не нахожу описания?
  10. #6630
    Супер, получилось! Расскажите подалуйста, где найти описание этих регистров? у меня есть только https://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf
    разобрался, там 16бит... нужно перевести в 10ку. Спасибо!
