Страница 660 из 1195 ПерваяПервая ... 1605606106506586596606616626707107601160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,591 по 6,600 из 11946
  1. #6591
    Добрый день. Столкнулся с проблемой - ПЛК 110.30-М v2 не сохраняет проект. Загрузочный проект делаю, всё нормально работает, но при перезагрузке стирает всё и просит заново загрузить программу. Может в проекте чего начудил? Грешу на севший аккум, но контроллер новый и сомневаюсь.
    Переменный и модулей много, но в максимальный размер конфига в 100кб уместился. Модули тоже нормально опрашивает.
    Может прикол в энергонезависимых переменных?
    Вложение 39769
  2. #6592
    Question Указатели в ST
    Подскажите, как правильно написать:
    Код:
    VAR
      a : BYTE;
      p : POINTER TO BYTEд
    END_VAR
    FUNCTION F1 : BOOL
      VAR_INPUT
    	x : POINTER TO BYTE;
      END_VAR
      x^ := 0;
    END_FUNCTION
    a := 5;
    p := ADR (a );
    F1( ADR(p) );
    Т.е. мне нужно передать в функцию указатель на p или адрес переменной p
    Как это в Паскале пишется что-то не найду...
  3. #6593
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Код:
    VAR
      a : BYTE;
    END_VAR
    FUNCTION F1 : BOOL
      VAR_INPUT
      END_VAR
      x^ := 0;
    END_FUNCTION
    a := 5;
    p := ADR (a );
    F1( ADR(p) );
    указатель на указатель зачем? Достаточно F1( p );
  4. #6594
    Прошерстил форумы - из дельных советов только установить back-up working time в значение больше 5-и секунд, но для 110 нет такой строки в параметрах плк.
    Ещё думал в сторону того, что глючит контакт кнопки старт/стоп, но так же сомневаюсь т.к. он бы просто не стартовал, но ни как не стирал программу в ноль из памяти. Плюс CoDeSys не даёт добавить такой объект как кнопка для 110.
    Может кто сталкивался с похожей проблемой - подскажите в какую сторону хоть примерно копать, потому как я в растерянности...
  5. #6595
    Так и знал, что ответ будет таким!
    Я привел пример, чтобы было понятно, что мне нужно.
    Мне нужно в функцию передавать указатель на указатель, чтобы в функции обнулять переменную "a"
    Спрошу по проще: мне нужно этот код на си перевести в паскалевский ST:
    Код:
    void F1( BYTE *p )
    	*p = 0;
    int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    	BYTE a;
    	BYTE *p;
    	p = &a;
    	a = 5;
    	F1( p );
    	return 0;
  6. #6596
    F1( p ) равноценно F1( ADR ( a ) ) следовательно a как раз таки и обнулиться, только Вы этого не замечаете, потому что каждый цикл присваиваете её 5 перед обнулением
  7. #6597
    Спасибо, понял. Исправил - работает. Это ж был пример - о цикле знаю. Смотрел сразу после функции - не обнуляло...
  8. #6598
    Добрый вечер подскажите пожалуйстаВложение 39838Вложение 39839 3 проекта идентичные друг другу, в большей степени работаю с первым. Всё было хорошо, но появилась такая ошибка(см. фото). На работу проекта не влияет, только на визуализацию. Как решить данную проблему? На остальных 2 проектах всё хорошо.
  9. #6599
    09.01.2017
    Киев
    206
    Может вопрос задавался множество раз, я не нашел сходу.
    У меня Windows 7x64. Не работает виртуальный контроллер "3S realtime PLC", в настройках помигивает "The Kernel is not loaded".
    Подпункт "Start System" есть, но нажатие на него ни к чему не приводит. Также нельзя из CDS2.3 к нему достучаться.
    Как запустить прогу на эмуляторе?
  10. #6600
    Вопрос: Как грамотно подружить ПЛК73 и переменный резистор (резестивный дачик положения) 0-10кОм?
