Страница 66 из 98 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #651
    Представьте себе равносторонний треугольник. У него есть геометрический центр. Вот относительно него ноль и смещается.
  2. #652
    22.02.2013
    400
    В общем в результате перекоса фаз происходит смещение нуля относительно фаз, все относительно с какой стороны смотреть, хотя фраза смещение нуля попахивает антикваром.. Щит выглядит достойно по сравнению со старыми щитами зерносушилок, респект изобретателю +
    Последний раз редактировалось alex55; 26.05.2018 в 17:35.
  3. #653
    Гениальное объяснение. Геометрический центр - это что-то типа дырки от бублика. Может знаете как это смещение замерить ?
  4. #654
    Знаю. Сделать виртуальный ноль - три одинаковых резистора соединить звездой и подключить на фазы. Измерить напряжение между нулевым проводом и виртуальным нулём.
  5. #655
    9,968
    У Вас получится искусственная нейтраль, напряжение искусственной нейтрали практически никогда не будет равно нулю, только в идеальном случае при равенстве напряжений фаз и симметричности нагрузки!
  6. #656
    Ну так в этом и цель всех измерений - сравнить с эталоном.
  7. #657
    9,968
    Ну так если за ноль принимать напряжение нейтрали вторичных обмоток трансформатора, то ноль как бы не сместился так и останется нулём, "пострадает" напряжение фаз!
  8. #658
    http://obelektrike.ru/posts/obryv-nulja-i-perekos-faz/
    Вот тут про дырку от бублика с цветными рисунками.
  9. #659
    Отнюдь. Если измерить действительно между нейтралью трансформатора и нулём у потребителя, смещение будет совсем не виртуальным. Про обрыв нулевого провода можно даже не говорить.
    Кстати, кто нибудь в курсе, что при современных нагрузках даже при совершенно одинаковых токах по фазам в нулевом проводе может протекать нешуточный ток, даже превышающий ток в фазных проводах, и теперь кабели с уменьшеным сечением нулевой жилы, как раньше, не выпускаются? И проблема может проявляться в зданиях старой постройки, горят нулевые жилы в проводке.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 26.05.2018 в 20:28.
  10. #660
    какие все толерантные, нет чтоб сказать что транс в щите не "к месту" (даже я заразился), так обсуждают какие то теоретические аспекты
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
