Страница 66 из 153 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1522
Тема: ПР205
  1. #651
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от zuxel Посмотреть сообщение
    Спасибо разобрался, на аналоговом входе выставил 0-300к и всё заработало. Я изначально ставил на входе ntc 10к разные варианты.
    Только почему в симуляции с изначальным вариантом по входу с ntc 10k и заданием сопротивления по входу всё работало как надо в симуляции экрана?
    Нифига не понял, что вы там в симуляции мутили.
    Если вы в настройках входа поставили NTC, то вы на входе автоматом получите температуру (ПРка в своих внутрях переведет сопротивление в температуру)
    Если же вы макрос используете, то на его вход нужно подавать сопротивление, поэтому вход ПРки переводим в режим измерения сопротивления. Где тут можно запутаться?
  2. #652
    Dimensy Спасибо за разъяснение, разобрался, я новичёк в этой сфере но быстро учусь, так что не пинайте сильно ногами.
  3. #653
    09.12.2013
    2,235
    Все мы когда-то были новичками, просто на будущее, показывайте скрин что у вас там неправильно работает или прикрепляйте проект - вот тогда точно ногами пинать не будут
  4. #654
    В прошивке 1.5.0 перестают видится порты rs485 и 1 и 2, кто нибудь сталкивался уже с этим? У меня 3 ПР205, со старой прошивкой работали порты, новую залил - сканер перестал их видеть, как откатить до старой версии или какие выходы есть из этой ситуации!
  5. #655
    Добрый день. Не наблюдали подобных проблем. Уточните, пожалуйста, что именно делаете, загружен ли проект в прибор (если да, то приложите его), каким софтом для связи с ПР205 пользуетесь?
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #656
    Проект загружен, пользуюсь модбас сканером 2.1. Отправил проект в Ваш почтовый ящик.
  7. #657
    Доброго дня
    Возможно ли подключение ПР205 к OwenCloud по Ethernet через сеть, имеющую выход в Internet?
    Прочитал РЭ на ПР, на OwenClowd - рассматриваются варианты через шлюзы с GSM, но нет варианта с подключением ПР205 через существующую сеть (есть для других приборов).
  8. #658
    Да именно так его и надо подключать
  9. #659
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    Возможно это видео вам поможет https://www.youtube.com/watch?v=9u_C...GLSZ_O&index=2
  10. #660
    Спасибо за советы по подключению к облаку.
    У меня было оборудование - ПР205 и локальная сеть на основе GSM роутера.
    Не сразу сообразил, что после включения опции OwenCloud ПР не ждёт запрос от облака, а сам формирует его к облаку.
    После этого стало всё просто:
    - в ПР включил OwenCloud, все разрешения, связанные с облаком, добавил пароль, DNS = 8.8.8.8 (так рекомендовано в РЭ к ПР205), шлюз - IP роутера.
    - в роутере изменил его IP - он совпдал с IP ПР205 (переделывать программу уже не хотел).
    Создал конфигурацию в облаке, выбрав тип прибора прибора "программируемый контроллер".
    Может, что-то из сделанного - лишнее. Но экспериментировать уже не стал.
    Попозже переделаю в облаке под устройство MX210 с импортом параметров из json.
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
