Страница 66 из 170 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1695
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #651
    Уточню немного
    2. Все приборы ОВЕН с интерфейсом Ethernet на борту имею доступ к облаку без Шлюзов. Все остальные приборы с RS485 и Modbus на борту(как ОВЕН, так и сторонних производителей) только через шлюзы
    3. Нет, в линейке Пх210 приборы с интерфейсами GPRS, Ethernet и WiFi (пока только ~230В, в перспективе =24В)
    4. Это к ним......
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #652
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Уточню немного
    4. Это к ним......
    Что то недопонял Ваш ответ на 3 вопрос. Поясните пожалуйста. Ну во первых GPRS это не интерфейс и при чем здесь 230В?
    А вот на 4 вопрос " Это к ним" ,так они чего то не отвечают. Наверное сами не знают.
  3. #653
    Здравствуйте.
    Отвечу на четвертый вопрос - мнемосхемы в ранней стадии разработки.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  4. #654
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Благодарю за ответ.
  5. #655
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Доброго времени суток. Можно ли сделать так, чтобы в Овенклауд целочисленная переменная хранила больше, чем 65535? В ПР200 прописаны целочисленные переменные и на экране они в счетчике принимают значения больше 65535, а Облако их режет кусками.
    Сейчас настройки такие, как на скриншоте.
  6. #656
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    uint 16 не может быть больше.
    используйте 32 или 64 битные переменные
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Stdint.h
  7. #657
    13,511
    И что, что в ПР переменная 32 бита ? у вас она порезалась в самом ПР еще ДО передачи в Scada, так как передаете один регистр 16 бит.
    Если хотите, чтобы не резалось, еще в программе ПР разделите переменную на две сетевых со смещением старших разрядов...
  8. #658
    Всем привет!
    Мы сейчас проводим техническое обновление сервиса.
    В течение получаса доступ к сайту owencloud.ru будет восстановлен.
    Передача данных от приборов в систему не нарушена.
    UPD: обновление завершено. Доступ восстановлен.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 13.09.2018 в 10:42.
  9. #659
    Тема с обсуждением типов данных и способом организации сетевого обмена ПР200 перенесена в ветку:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post287116
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 13.09.2018 в 11:12.
  10. #660
    Здравствуйте!
    Начался отопительный сезон, начали включать шлюзы.
    Возникла проблема, данные поступают в облако, однако не отображается что шлюз в сети.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
