Страница 66 из 99 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #651
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    По умолчанию Небольшая инструкция по настройке СПК1хх в режиме Slave ПЛК100 Мастер
    прошу сильно не ругаться... верстал на бегу... ошибки знатокам прошу указать
  2. #652
    Прошу помощи. Имею в наличии СПК105 и МВ110-8А. Связь по rs485 установлена, настройки у МВ110-8А стандартные(адрес16, скорость9600)(СП-4 куплен, но в пути). Подключился к МВ100-8А при помощи шаблонов МХ110. Получаю данные как на скринах, но они статичны, т.е. подключаю термосопротивление, или обычное, просто замыкаю контакты выводимые данные неизменны. Помогите разобраться, что я делаю не так.1.JPG2.JPG
    Спасибо за ответ, думал, что физическая неисправность. Будем ждать купленный СП-4...
    Последний раз редактировалось Александр Ж; 18.06.2015 в 17:11.
  3. #653
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Если не настраивали МВ110-8А, то ничего и не увидите.
    Каналы по умолчанию выключены.
  4. #654
    24.06.2012
    40
    Добрый день пофи! Подскажите чайнику как менять визуализации? Создаю элeмент MOVE, на вход EN посылаю TRUE, на другой Vis1, на выходе ENO BOOl, на другом VisuElems.CurrentVisu, в менеджере визуализации ставлю галочку напротив CurrentVisu,(всё как прочёл на форуме) и не фифа, визуализации не меняются... Может кто нибудь из знатоков не пожалеет своего времени и шагам растолкует, что я делаю не так!!!
  5. #655
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    В этой книге ответы на Ваши вопросы.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....F1%F2%E0%F0%F2
  6. #656
    Вы все описываете правильно.
    Возможно, вы объявляете переменную CurrentVisu в программе? Этого делать не следует. Вот в таком виде все работает:
  7. #657
    24.06.2012
    40
    Евгений Кислов спасибо!!! Всё оказалось проще чем я делал. Залез в дебри, а оказалось всё на поверхности.
  8. #658
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    Подскажите для ликвидации безграмотности физическую сущность указанных параметров (чтоб понятно):
  9. #659
    Здравствуйте Всем. Давненько не был на форуме.
    Санкции делают своё дело, и наступил черёд импортозамещения. Зреет объект, где надо заменить локальные системы с пультами Siemens Desigo на альтернативу.
    Один из вариантов рассматриваю ПЛК107 + модули ВВ.
    Системы - кондиционеры с рекуператорами, и вытяжными системами. Потянет? И много будет гемора при программировании?
    И еще, возможно, что в последствии потребуется ввести СКАДА систему. Получится?
    До этого на ОВЕНе ничего серьёзного не делал, самое крутое, это управление фасадным освещением на ПЛК110 + ИП320. И даже там связь с ИП320 и менюшки не конфетка, заняло 90% всей работы.
    Если объект всё же созреет, то могу просить помощи у гуру?
    С уважением Андрей.
    "Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)
  10. #660
    31.07.2013
    Аркаим
    1,508
    Вероятно, все же СПК107. Если нет критичных ко времени процессов (например, высокоскоростной счет), то вполне. Данная связка весьма медленная из за опроса модулей по Модбасу. Собственно мозги СПК довольно шустрые.
    На счет сложности, то даже немного проще, чем в КДС2.5 на ПЛК110.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
