Страница 659 из 1193 ПерваяПервая ... 1595596096496576586596606616697097591159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,581 по 6,590 из 11923
  1. #6581
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как подключиться к контроллеру ОВЕН ПЛК 100-24.Р-М.
    Установка в работе, IP адрес неизвестен.
    Скачал фаил Target (PLC100.R-M)
    Пробовал через TCP/IP маску подсети выбирал 255.255.0.0 и подсеть 10.0.6(с сетевой картой ПК все нормально), просканировал сеть не обнаружил.
    Пробовал с помощью RS232 через преобразователь ICP-CON I-7561 тоже не получилось.
  2. #6582
    Usb? Смысл подключаться если исходников у вас нет? Подсеть почему не 192.168...?
  3. #6583
    22.02.2013
    398
    Если есть исходный файл, подключиться легко, а нет ищите того кто писал программу, просто так подсмотреть в плк не получится, если только с новой прогой..
  4. #6584
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Абсолютно неверно. Если разработчик сделал сохранение файлов в контроллере (по крайней мере мы так делаем обязательно), можно при подключении выбрать ПЛК и скачать программу
  5. #6585
    13,513
    Как минимум можно скачать компилированную программу.
  6. #6586
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Таки абсолютно или если ?
    см. пост 6603
    К посту 6603 это не имеет никакого отношения. Это ответ как и было указано на пост 6605
  7. #6587
    Всем добрый день! В итоге для подключения к ПЛК необходимо иметь проект?
  8. #6588
    22.02.2013
    398
    Хотя бы ; в проекте поставить, а дальше вперед по указанному выше плану.. если конечно программист был джентльмен и адрес контроллера не поменял и создал сохранил загрузочный файл, то читать файл из плк и все получится..
  9. #6589
    Пользователь Аватар для Mr Green
    17.07.2018
    Кузбасс
    Добрый день. Хотелось бы получить совет, каким образом лучше реализовать уведомления о наличии не квитированного нового сигнала с датчика. Например имеется 20 датчиков. Поступил сигнал от первого-зажгли мигание табло и включили сирену. оператор нажатием на кнопку подтвердил-сирена выключилась, табло просто горит. синал от другого датчика- цикл повторяется (правда мигает другое табло). Вввиду неопытности пока сам не осилил.
  10. #6590
    22.02.2013
    398
    Вот как то тренировался, правда без панели и мигания, но это уже детали, сама идея съема аварии и контроля датчиков работает работает.. может чем поможет
