Страница 657 из 1195 ПерваяПервая ... 1575576076476556566576586596677077571157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,561 по 6,570 из 11946
  1. #6561
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Если питание ПЛК будет сброшено, то и переменная выхода будет сброшена в FALSE, разве нет?
    А что вы называете исходным состоянием?
    Если Вы желаете чтобы выход при включении был установлен в TRUE, вот Вам вариант:
    1) Вместо того чтобы задавать переменную в конфигурации ПЛК, задайте ее в области переменных Вашего POU:
    2) Присвойте явно этой переменной желаемое значение
    Например (для FDO 0 ПЛК 110):
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    MyVar AT%QX2.0: BOOL :=TRUE;
    END_VAR
  2. #6562
    12.05.2017
    Великий Новгород
    Спасибо! Как то упустил этот момент. Все стало на свои места.
  3. #6563
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    По умолчанию Работа со строковыми переменными STRONG
    Работа со строковыми переменными STRONG.
    Доброго времени суток!
    Где-то читал, что при обработке строковых переменных в программе ПЛК, например при копировании одной строковой переменной из одной переменной A в другую переменную B требуется время больше чем один цикл программы. Так ли это?
    На практике требуется скопировать строковую переменную типа STRING длиной 150 символов из одной ячейки в другую. Можно ли это сделать за один цикл выполнения программы? Например за 1 мс? Контроллер ПЛК110.
  4. #6564
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Не знаю где Вы такое прочли. Скопировать можно и за один цикл.
    Жду от Вас ссылку на источник.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  5. #6565
    Пользователь Аватар для Mr Green
    17.07.2018
    Кузбасс
    Доброго всем дня. Если не сложно, прошу подсказать, каким образом можно реализовать мигание сегмента СМИ2 в портретном режиме, учитывая необходимость отсутствия мигания на других (орпределеннные просто горят)?
  6. #6566
    11.07.2017
    623
    На сайте есть пример работы с портретным режимом. (например, СМИ2 + ПЛК Codesys 2.3)
    https://www.owen.ru/product/svetodio...r_smi2/example
  7. #6567
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Ребята подскажите пж. как на ST реализовать.....
    еасть переменные А и В их нужно сравнить по таймеру ton.Q
    Код:
    ton (IN:= NOT ton.Q, PT:= T#15s);
    IF A > B THEN OUT := TRUE; ELSE OUT := FALSE; END_IF
  8. #6568
    Код:
    Если имеется ввиду, что сравнивать нужно в момент ton.Q = TRUE, а в остальное время OUT должно оставаться равным предыдущему результату сравнения
    Код:
    ton1 (IN:= NOT ton1.Q, PT:= T#15s);
    IF ton1.Q AND (A > B) THEN OUT:= TRUE; ELSIF  ton1.Q  THEN OUT:= FALSE; END_IF
    ИЛИ
    Код:
    IF ton1.Q THEN OUT:= A > B; END_IF
    Шёл я как-то раз мимо и ...
  9. #6569
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    спасибо! именно это я имел ввиду....
  10. #6570
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Ребята ну помогите еще пж....
    есть таймер ton1
    Код:
    ton1 () IN := NOT ton1.Q, PT := T#1m)
    есть входная переменная IN и есть переменные A и B
    нужно раз в минуту сравнивать переменные А и В
    но нужно переменные А и В сдвигать раз в мин..... т. е. IN --1m--> A --1m--> B
    Код:
    IF ton1.Q THEN A := IN; END_IF
    дальше стал в тупик....
    пробовал двумя таймерами но они работают не синхронно...
