Страница 655 из 1195 ПерваяПервая ... 1555556056456536546556566576657057551155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,541 по 6,550 из 11946
  1. #6541
    Документацию вовсю читаю, разбираюмь, смотрю видеоуроки. Написал и Залил даже "тестовую" программу для связи плк с пчв. )
    Просто с подачи знающих людей можно быстрее разобраться с дальнейшими действиями, ну и проще, я думаю
  2. #6542
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Цитата Сообщение от Parhelia Посмотреть сообщение
    рад что смог удивить профессионалов, но хотелось бы узнать что делаю не так
    Вложение 38914
    word1.1 - это второй бит с первой глобальной переменной word
    word2.1 - это второй бит со второй переменной word.
    так правильно?
    или надо делать только через пользовательский блок?
    Вложение 38915Вложение 38916
    вот так попробуй.....
  3. #6543
    спасибо, к этому и пришёл в итоге, в запаре просто затупил чтото сначала
    так и не понял - можно сразу обратиться к отдельному биту глобальной переменной
    в виде INPUT.0 где INPUT - имя переменной WORD
    или нет?
  4. #6544
    Документацию начните читать
    спасибо за совет
    коллеги
    иногда складывается ощущение что вы уже пересидели на форуме и забыли с какими вопросами сталкиваются новички
  5. #6545
    скачайте базовую бибку здесь http://www.oscat.de/index.php?option=com_jdownloads и начните разбираться с кодом, подсказки начинающим нужны в сложных вещах, а не в элементарной битовой логике
    Разберетесь как устроены BIT_OF_DWORD и BIT_LOAD_W и забудете про PACK/UNPACK
    а что за олдскульная дедовщина такая? вопрос задан в теме для новичков, вместо этого прям возмущение какие тупые новички пошли
    странно что для регистрации на форуме ещё не сделали тест на типа егэ. у вас я бы точно его не прошёл
    вы за всех решаете, какие подсказки и в чём им нужны?
  6. #6546
    дедовщина это когда я заставил бы делать Вас свою работу, а пока выходит что это Вы пытаетесь за счет других делать свои дела. Да, действительно , неплохо бы проходит определенные тесты тем кто хочет зарегистрироваться, а то школьный курс информатики здесь раздувают до такой степени, что им обязаны здесь помочь. Не хотите изучать правильный код, Ваше дело
    я чтото не понимаю, какое я отношение имею к вашим проблемам в жизни? в каком месте я вам дорогу перешёл?
  7. #6547
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    и снова здравствуйте......
    такой вопросик.....
    есть ФБ HYSTERESIS
    Код:
    HYSTERESIS (IN:= DAT_TT_001_R_0002, HIGH:= SET_TEMPERATURE + 10, LOW:= SET_TEMPERATURE - 5, OUT=> );
    как ограничить SET_TEMPERATURE + 10 чтобы не превышало допустим 100...??
  8. #6548
    4,212
    такой вопросик.....
    есть ФБ HYSTERESIS
    Код:
    Лимит поставить.
    Вложение 38937
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	DAT_TT_001_R_0002: INT;
    	SET_TEMPERATURE: INT;
    	HYSTERESIS_01: HYSTERESIS;
    END_VAR
    HYSTERESIS_01 (IN:= DAT_TT_001_R_0002, HIGH:= LIMIT(100, SET_TEMPERATURE + 10, 0), LOW:= LIMIT(100, SET_TEMPERATURE - 5, 0), OUT=> );
  9. #6549
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Лимит поставить.
    вот в этом сложность... про лимит знаю... но как это в ST будет... изучаю... подскажите пожалуйста...
  10. #6550
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    MIN(SET_TEMPERATURE + 10,100)
    мне максимум ограничить...
    MAX(SET_TEMPERATURE + 10,100) ?
